Vecchio 11 luglio 12, 17:48   #351 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
daje de gov store
e alzerei anche il pwm a 9 o 10
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 11 luglio 12 alle ore 17:51
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 19:35   #352 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
per il gov store sicuramente lo proverò sescot mi ha fatto pervenire una pergamena da leggere bene per settarlo
domanda:
ma il pwm influisce sul riscaldamento del motore?oppure su quello esc?no perchè a fine volo il motoretto è bello caldo(se ci appoggi la mano ti scotti per intenderci intorno a 60 gradi sicuro) e anche il reg non vorrei cuocere tutto....sai con queste temperature esterne!
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
daje de gov store
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 21:33   #353 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
domanda:
piu' e' alto il pwm piu' l'esc scalda ...
cmq con le temperature che ci sono adesso, 60° il motore, e' una bazzecola
io col protos dopato vengo giu' col motore sui 70° e l'esc caldino (ma non oltre i 45-50°)
Vecchio 11 luglio 12, 21:36   #354 (permalink)  Top
ok molte molte grazie urgno
ultima:
ma se il timing sbagliato può friggere un motore(e mi è successo con un hwing 120hv!)lo può fare anche un pwm sbagliato?o non incide?
Vecchio 11 luglio 12, 23:32   #355 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ultima:
non e' l'errore che fa il danno ... e' il perseverare nell'errore
nel senso che 20 secondi di pwm sbagliato o di timing sballato dovrebbero far girare il motore talmente male che te ne accorgi subito
se poi non sistemi le cose e insisti, allora pol'esser che qualcosa faccia TOZ
secondo me comunque e' piu' facile che faccia danni il timing che il pwm
Vecchio 12 luglio 12, 00:31   #356 (permalink)  Top
mai risposta fu più vera della tua
ma nel mio caso friggei il mio esc nel giro di 3 secondi ma ho avuto sempre il dubbio che il reg era difettoso dal principio!
ho notato che cambiando pwm cambia anche il "ronzio"del motore credo sia dovuto al discorso della frequenza di pilotaggio
Vecchio 12 luglio 12, 09:33   #357 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao ieri sera ho montato il regolo.. ho notato una sostanziale differenza nello start in quanto in quello vecchio avevo ely medle e auto 1%32% mentre invece qua per partire decentemente ho messo ely slow e 4%..
poi in quello nuovo nonostante che i condensatori sono piu' grandi ho notato che la scintilla quasi quasi non la fa' e' piccolissima.
in quello vecchio faceva un fulmine!
sabato lo provo e poi vediamo come va'..
Ultima modifica di davide1936 : 12 luglio 12 alle ore 09:36
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 12, 10:16   #358 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
questo a riprova del fatto che é una versione più recente
quindi più simile agli yge attuali che hanno l'anti-spark integrato
Vecchio 12 luglio 12, 10:20   #359 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
FORSE E' per quello che mi e' durato solo 50-60 voli....
Vecchio 12 luglio 12, 10:42   #360 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
sisi, io ho l'ultima versione dello Yep 120A HV e collegando le 5000mah 6s non fa neanche una scintilla, impressionante.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
