30 giugno 12, 20:27 | #321 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
per adesso ne ho preso un'altro se mi deludea' allora passero' anche io a marche piu' blasonate...tipo magari un castle creation ice 100A... che lo pago 109 euro vedremo... | |
30 giugno 12, 21:00 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
cmq tra pochi giorni ne avremo la conferma....aspetto lo stipendio di Luglio per comprare altri 6 pacchi batteria (in totale avrò 4 pacchi da 12s) e montare definitivamente lo YEP 120A HV con il motore Align 600mx 510kv. Ad esempio sul 450 uso il Sunrise 45A con soddisfazione.....non vedo perchè il 120A debba andare male.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
30 giugno 12, 23:33 | #323 (permalink) Top | |
sicuramente questi due mesi di utilizzo mi avevano lasciato molto ma molto ma molto contento..poi di un tratto a smesso di andare.. magari si e' rotto perche' al terzo volo ho bruciato un motore e l'esc aveva preso sotto.. vedremo.. | |
30 giugno 12, 23:55 | #324 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| io uso sul protos dopato l'helidrive (dlux) 80LV e va una cannonata
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
02 luglio 12, 07:58 | #325 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| Si, ho messo anelli di ferrite dappertutto Comunque visto che molti lo hanno acquistato compresi quelli dove vado a volare io e hanno problemi ho raggruppato la discussione quì per poterne discutere insieme http://www.baronerosso.it/forum/circ...risolvere.html |
05 luglio 12, 14:00 | #326 (permalink) Top |
comunque questi YEP sono diversi da tutti gli altri (sunrise/dlux/himodel ecc.) non so se ve ne siete accorti o potete confrontarli, ma hanno cambiato il pcb. vi allego una foto dove si vede che manca un bel gruppo di componenti. magari è questo il problema delle interferenze... |
08 luglio 12, 12:37 | #327 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
mi è arrivato ieri dopo due mesi di dogana il 120hv marchiato turnigy dlux +sk3 480kv settarlo è stato un gioco da ragazzi ma solo dopo aver spulciato per bene su youtube al banco mi è piaciuto molto sia come aspetto sia per facilità si settaggio,adesso vedremo in volo come si comporta con il quantum 4135 530kv come timing ho messo 6 e come pwm ho messo 8 dovrebbe essere ottimale ma leggevo un post di mrmell in cui diceva che questo esc richiede un settaggio timing particolare nel senso che non è scontato per esempio che se la scorpion dà come ottimale 5 gradi di timing questo valga per tutti i regolatori a causa degli algoritmi interni che comandano questo parametro che non sono uno standard. voi che configurazione state usando? sapete qualcosa in più?' |
08 luglio 12, 12:43 | #328 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
08 luglio 12, 14:59 | #329 (permalink) Top |
tutti gli outrunner vanno benissimo con 18 gradi o più per il pwm prova 9 o 10 ... forse anche 12 potrebbe andare dipende molto dal motore nb. spegni il freewheel se non vuoi trovarti la coda "ballonzolante" nb2. attenzione alla startup power, non mettere auto, prova prima con 2% o 4% ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 08 luglio 12 alle ore 15:02 |
08 luglio 12, 15:21 | #330 (permalink) Top | |
quindi dici che 6 gradi di timing non sono ottimali con questo reg? ho usato sempre 5 gradi con scorpion 130hv e cc120hv ed era il miglior compromesso tra prestazioni e temperatura dici che in questo caso dovrei salire? Citazione:
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
