Vecchio 26 giugno 12, 10:04   #271 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
a me il regolatore sta' iniziando a dare qualche problema..
in pratica stacca il motore per 2-3 secondi per poi riprendersi normalmente..
lo fa' 2-3 volte ad ogni volo
non e' un problema di temperatura in quanto e' freddo.
secondo voi devo provare a sostituirlo?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 12:16   #272 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
sa obbyqueen e' finito c'e' qualche altro negozio in italia che li vende?
Vecchio 26 giugno 12, 14:54   #273 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
in Italia non saprei, in Germania c'e' questo: http://www.reisenauer.de/
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 18:09   #274 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
alla fine ho fatto l'ordine da HOBBYKING..
speriamo che arrivi in fretta quello nuovo...
questo sicuramente e' sclerato di brutto adirittura per mantenere i 2100 giri ho dovuto aumentare del 10% tutta la curva..
lo fa' con due pacchi lipo differenti e anche dopo aver rifatto i limiti del gas..
attacca e stacca da doso anche subito dopo esser partito cioe' con esc freddo.
probabilmente il processore del esc e' andato..
Vecchio 27 giugno 12, 17:40   #275 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
stesso identico problema. io ho lo YEP, tu quale hai?. penso sia un problema del fail safe. nel mio caso però a quanto sto capendo è andato in corto il motore e questo provoca una miriade di interferenze che fanno andare in fail safe la RX. Avevo impostato il F/S a zero. non ho avuto tempo di provare e aspetto di farlo appena mi arriva il nuovo motore.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 19:44   #276 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
per verificare se il motore e' in corto o no
Vecchio 27 giugno 12, 20:01   #277 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2006
Residenza: Provincia di RM
Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ciao anche io ho preso uno Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC e sono in attesa che arrivi il pacchetto una domanda .....
arriva con le istruzioni per la programmazione da radio o e' nudo come da foto HK e mi devo cercare un doc in rete per programmarlo ?
non ho pensato a prendere la scheda di programmazione e ora e' in BK !
grazie Radis
Radis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 20:07   #278 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
anche io ho un yep 100A ma il motore e' perfetto...
il file safe intendi quello della rx?
Vecchio 27 giugno 12, 20:08   #279 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
si il mio è in "leggero" corto. diciamo ammassato di 0.7 Ohm sul tester. Confermate che questo provoca molte interferenze? Vi prego ditemi di si!
Vecchio 27 giugno 12, 20:09   #280 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Radis Visualizza messaggio
grazie Radis
dentro un' anonima scatoletta bianca di cartone. le istruzioni le trovi su HK!
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
