Vecchio 12 giugno 12, 21:26   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Oggi esc helydrive 80A ha staccato il motore senza apparente motivo,
Dopo circa 1 minuto di volo tranquillo si spegne il motore, atterraggio di fortuna, senza staccare la batteria verifico che il vstabi e i servi funzionano, ma il motore non vuole partire.
Il regolatore e freddo, il motore e un po' caldo, controllo la batteria appena tiepida e le celle tutte a 3,96V, non riesco a capire cosa possa essere successo.
Allora riattacco la stessa batteria, l'esc riparte regolarmente senza dare nessun errore e tutto funziona regolarmente, a questo punto non mi fido tanto per i prossimi voli......
Con questo regolatore avrò fatto oltre una cinquantina di voli senza problemi.
Elicottero protos stretch
Motore msh 3026 880kv
Vstabi
Rx Futaba 617
Cosa gli può essere preso????
Sent from my iPad using Tapatalk
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 01:10   #262 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Vstabi
Rx Futaba 617
Oggi ho fatto 4 voli a manetta e non ho avuto nessun problema, l'unica cosa che ho cambiato e stato il failsafe sul canale 3 da f/s ho impostato a nor, ipotizzando che sia stata una interferenza radio..... Continuo con i test.....
Vecchio 15 giugno 12, 22:01   #263 (permalink)  Top
Salve, oggi altri 6 voli con un bel caldo e nessun problema, speriamo bene......
Vecchio 20 giugno 12, 18:08   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
a che serve la funzione FAST GOV. ?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 16:41   #265 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao a tutti oggi finalmente è arrivato anche il mio
con la sua program card
non vedo l'ora di provarlo
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 11:37   #266 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
arrivato anche a me in soli 9 gg. di spedizione
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 12:14   #267 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
È una funzione molto interessante ma se riesco tiro in ballo chi me l'ha spiegata che è più bravo e più tecnico di me: URGNO?
Se ci sei....batti un colpo!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 20:27   #268 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
DLUX Turnigy di Hobbyking : aletta piatta sulla quale è incollato l'adesivo col marchio, comunque sottile
SUNRISE : NON ha dissipatore alcuno e l'adesivo è direttamente sui componenti
Sto pensando di dotarlo di alettatura, viste le temperature raggiunte sia da motori ed esc che gradi ambientali...
Capisco che li ho ha progettato non dovrebbe essere un pirla, però...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 01:22   #269 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da CGTeam Visualizza messaggio
hemm mi sa che ti confondi col gov.store
il fast gov, e' una funziona che puo' attivare in entrambi i gov (gov / gov.store)
nel caso si veda che il controllo dei giri da parte del governor non e' cosi' efficace
NB. va usato se il prodotto di questa formula (poli motore/2 x giri max motore) supera 80.000
qui la spiegazione in inglese dal manuale:
fast (Gov.) can be selected along with both governor modes. This feature increases the control loop frequency and can be used above a magnetic pole commutation frequency of 80000 per minute. (poles/2 x motor rpm)
To try only if the speed control is not completely satisfactory. The advantages are that the P and I gains can be reduced without getting a weak speed control.
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 12, 01:27   #270 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Talking
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Te ghe resòn!
Sto invecchiando!
Ciao bèo!
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
