12 giugno 12, 10:36 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
| Ce l'ho e va bene anche se ho fatto pochi voli, ma il soft start e' veramente hard!!!
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
12 giugno 12, 10:44 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Io ho anche il 45A e la schedina che ti permette anche di regolare la botta iniziale alle pale....hai regolato quei parametri? Se li setti in maniera corretta dovresti poter partire senza problemi con l'idle inserito.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
12 giugno 12, 11:06 | #254 (permalink) Top | |
Domenica provo un 80A, vediamo se con questo cambia.
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
12 giugno 12, 11:28 | #255 (permalink) Top | |
Provare un nuovo regolatore nel tuo caso è come cambiare auto solo perchè non ti va di sistemare la distanza dal volante del sedile lato guida...e suuuu c'è la leva sotto il sedile...la tiri e trovi la posizione più comoda! L'esc regola quella funzione!
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
12 giugno 12, 12:42 | #257 (permalink) Top | |
Non cambio ESC, ci mancherebbe, sono heli diversi.
12 giugno 12, 13:32 | #259 (permalink) Top | |
Startup Speed: regola solo il soft start, non la botta iniziale alle pale ma solo il tempo impiegato per arrivare a regime dei giri; è un ottimo soft start perchè non ha scatti intermedi mentre raggiunge i giri, è molto lineare. Ce ne sono 3 (Heli Slw, middle e fast) con lo slow ci passi un'ora prima che prende i giri, io se non vado errato lo ho impostato su middle (qualche pagina indietro lo avevo anche scritto). Startup Power: regola l'attacco del motore, la botta iniziale sulle pale. Di default è impostato su -AUTO- ovvero l'ESC decide da solo quale potenza dare all'inizio al motore ma se questa regolazione non ti sta bene la puoi cambiare ed assegnare un valore in percentuale che va da 2% a 32%. Non si può sbagliare, è semplice, si parte assegnando 2%, si prova a dare gas e si vede se il motore ce la fa a partire; se non ce la fa si passa allo step successivo 4%, si vede se le pale iniziano a girare....se fatica troppo a girare il rotore si passa allo step successivo 8%....e così via finchè non si troverà il giusto compromesso tra motore che non ce la fa a muovere le pale e motore che attacca troppo bruscamente. L'ho messa giù mooolto semplice in modo che potessero capire tutti. Perchè c'è questa funzione? Perchè come possiamo notare ogni motore, in base al carico che deve spostare per poter partire, ha bisogno bisogno di uno spunto iniziale differente e questo ESC ti dà la possibilità di poterlo regolare in base alle tue esigenze.
12 giugno 12, 14:47 | #260 (permalink) Top | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
