![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
scusate il doppio post ![]() per chi mastica l'inglese, ho ritrovato il post di helifreak riguardo al freewheel http://www.helifreak.com/showpost.ph...1&postcount=11
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #233 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
qualche consiglio per settaggi per un 450 con motore h2223H? per urgno..pensi che va bene anche un 45A con questo motore? quale pensi che e la differenza di peso tra i due cioe 45 e 80A. il 80 mi sembra un po pesantuccio, ha un 30 grammi in piu rispetto al align stock.... pero potenza e... ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #235 (permalink) Top | |
a 3celle 45A sarebbero pochi, a 4 celle saresti a pelo, a 6celle ci staresti alla grande col regolatore tutto sta a capire se ce la fai con i KV del motore / pignone ciao
![]() | #237 (permalink) Top | |
lo uso a 3 celle con pignone da 11. i giri del rotore non mi sembrano cosi tanti , pero in tic toc o spinte non lo sento calare con 10 gradi di passo anche se in stopate.... come detto volo 5 minuti con una 2250mah pero forse quando chiedo sforzo chi sa quanto consuma... booh... ![]()
![]() | #238 (permalink) Top |
allora ti confermo che a 3s il 45A e' molto a rischio ... 600W / 11.1V = 54A ![]()
![]() | #239 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io sentivo spingere già discretamente il 35A originale....il 45A è già più che abbondante...l'80A è a mio avviso esageratamente fuori luogo.....poi oh....va bene a te va bene a tutti ci mancherebbe.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
![]() | #240 (permalink) Top |
boh... ognuno fa i conti che vuole, ma io preferisco sempre stare al sicuro se un motore e' dichiarato per 600W continui, prendo un esc dichiarato per 600W continui ![]() se poi lo si fa andare a 6celle, il discorso cambia, perche' allora un 45A ce la fa senza problemi (600W / 22.2V = 27A) purtroppo il clone yge da 60A non c'e' da hobbyking ![]()
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
