06 giugno 12, 14:34 | #221 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
ciao kaboc, io ho messo quello da 80 amp sunrise sul 500efl pro, ho 3 servi servi align ds 510m piatto, ds 520 coda, sistema 3gx con satelliti spectrum collegati e non da nessun problema, il bec tiene bene e non ci sono stacchi sull' elettronica
07 giugno 12, 00:26 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | spero che e migliorato. mio helidrive da 80 A a un scalino in thr a cca 50% corsa stick, ed in coni ho visto un po di variazione della posizione di coda del mio 450.... booh...cioe vola bene ma non e perfetto...
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
07 giugno 12, 00:49 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
CMQ mi sembra molto strano che l'esc crei uno "scalino" sulla curva del gas, crederei di più ad un problema fisico della radio ("potenziometro" (non ricordo il nome corretto) dello stick del gas).
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
07 giugno 12, 03:28 | #224 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| prova a mettere il freewheel=OFF con la schedina !
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
07 giugno 12, 07:49 | #225 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Questo non l'avevo provato, tanto era destinato ad un aereo dopo averlo provato qualche volo su un 450.....
__________________ Stefano Spektrum DX9 | ||
07 giugno 12, 12:55 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2011 Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
| GRAZIE, Ho avuto anch'io problemi di coda leggermente ondeggiante, Che ho risolto seguendo il tuo consiglio. Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp |
07 giugno 12, 16:04 | #229 (permalink) Top | |
Io per pigrizia non ho settato il Gov sul 450 perchè mi semprava di un complicato micidiale! Altri regolatori hanno la voce Governor Off Governor On questo ha Governor "un pò spinto"/"soft"/"al caffè"/"con le gocce di cioccolato"/centrifugato a 2300 giri.....e ho rinunciato inserendo una curva a V
07 giugno 12, 17:01 | #230 (permalink) Top |
allora, da quello che ho letto nella sezione yge di helifreak il freewheel e' un meccanismo di questi esc yge (e forse anche di altre marche) che nei momenti di assorbimenti bassi cambia il modo di pilotare lo stadio finale (non ho capito se spenga una bancata di mosfet oppure faccia qualcos'altro) il risultato e' che nei momenti in cui l'assorbimento e' minore di 18-22A e' attivo questo meccanismo e quindi l'esc consuma meno, quando si sale oltre i 18-22A il meccanismo si disattiva, dando l'effetto di una piccola scodata il problema e' quando si e' a "cavallo" di quell'assorbimento perche' e' un continuo scodinzolare generalmente e' difficile che succeda su modelli a 6s o meno perche' l'assorbimento e' spesso maggiore di 20A (20x22.2 = 444W) mentre e' facile che succeda su modelli a 12s sopratutto se sono leggeri (20A x 44.4 = 888W) a me succedeva con lo shark ma solo in idle1 , in normal o in idle2 si smetteva subito ho spento il freewheel e come per magia, non me lo ha piu' fatto
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
