24 aprile 12, 10:36 | #141 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Ti prego di non prenderlo come un attacco, la mia prima era solo una domanda, e questa una precisazione. | |
24 aprile 12, 10:44 | #142 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
infatti aD UN principiante devo consigliare di usarlo..o almeno dargli delle motivazioni..per non usarlo.. io non lo uso perche' facendo acro preferisco una curva semi piatta ,ma non e' facile settare una buona curva se non si ha esperienza e orecchio! infatti per cominciare sicuramente meglio il governor e un bel misuratore di giri | |
24 aprile 12, 11:11 | #143 (permalink) Top | |
25 aprile 12, 20:10 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
!!ATTENZIONE!! ho provato sullo Shark il clone yge 120hv ho leggermente sbeccato le pale perché il soft start non funziona bene, nel caso sia settata la "startup power" in auto e si che avevo messo "startup speed" in heli slow impostata la "startup power" al 2%, tutto risolto questo con il pyro700-52 che mi ha riavvolto il mitico GMauro, non é detto che sia la stessa cosa con altri motori per il resto il regolatore si comporta esattamente come l'originale
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
25 aprile 12, 21:08 | #145 (permalink) Top |
User |
...e dopo i regolatori buoni ai prezzi delle patate, adesso hobbyking ci da anche i motori!! Eccolo qua, il pyro dei poveri, l'align dei barboni: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-480kv (700/.90 size heli) ...miraccomando, tutti pronti lì col filo da 1.4 in mano?
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. |
25 aprile 12, 21:36 | #146 (permalink) Top | ||
Hai altri dati da darci? giri rotore, tipo di volo, temperature, consumi.....??? Citazione:
25 aprile 12, 23:38 | #147 (permalink) Top |
Grande Mauro, purtroppo causa tempo di m**** non mi sono fidato a strapazzarlo a dovere comunque dopo più di 10 minuti di hovering con una coppia di nanotech 4000 45c ( sono arrivato al 4% azzo ) a 1400-1600-1800 rpm, motore tiepido, regolatore pure é proprio uguale all'yge, anche quegli strani scattini che mi faceva sulla coda di cui ti avevo parlato ... sospetto ci sia un interazione tra il giro e il governor devo provare a variare p-gain e i-gain magari il 13 mi dai una mano tu
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 12:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 10:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 20:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 10:32 |
