![]() | #122 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
io ho il 100A montato su un raptor 30 elettrificato. accoppiato con motore turnigy 600h 1100kv,di potenza ne ho da vendere,infatti riesco a tenere la curva a 77---70---77---se metto la curva a 100 vado fuori giri anche con tutto passo... il regolatore lavora egregiamente non si scalda in maniera eccessiva anzi rimane tiepido..caldo. il motore idem. usando 6 celle 4000mha riesco a farci 7 minuti di volo con 2050 giri di rotore facendo volo sportivo tipo f3c,il modello pesa 3300grammi! io sono molto soddisfatto di questo regolatore che tra l'altro lo' pagato una fischiata! Si programma con estrema facilita' grazie alla programming card.. e ve lo dice uno che di elettronica ci capiscie poco! |
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Ho preso un 100 da Hi Model, tra l'altro molto efficienti, fatto l'ordine martedi' e venerdi' l'avevo a casa. Mi e' venuto facile la programmazione con la schedina ma ci sono un paio di cose che non ho chiare: bisogna fare i limiti min e max del gas? in modalita' governor come setto i diversi numeri di giri in base agli idle up impostati?
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
![]() | #124 (permalink) Top | |
collegare la programming card ,stacchi il cavo dalla ricevente e lo attacchi nella programming card nella porta esc poi attacchi la prolunga che ti avranno dato in dotazione con la programming card dalla scheda nella porta rx alla rx esattamente sul canale del gas. poi imposti la curva del gas 0-25-50-75-100 stando ben attento di avere il trim al minimo e di aver portato l'epa al 100%. accendi tutto radio regolatore e se e' esterno accendi anche il bec in modo che sia alimentata anche la ricevente. poi fai enter nella schedina...in modo che preleva I dati dal esc. vai nell'ultima fila special function accendi il led in stop e con il gas a minimo fai enter per confermare la posizione poi accendi il led in full speed e metti il gas al massimo poi premi enter. e il limite gas e' impostato. il numero di giri non e' facile da impostare..a orecchio.. ci vuole un conta giri imposta la modalita' governor e fai una curva piatta ad esempio 50-50-50-50-50 misuri i giri con il contagiri se sei basso aumenti il valore della curva se sei alto lo abbassi.. anche se io la funzione governor la lascerei disabilitata.. spero di esserti stato utile! ciao p.s prendi le istruzioni sul sito di hobbyking e traducile con google traduttore vedrai che impari un sacco di cose in piu'.! | |
![]() | #125 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() | #127 (permalink) Top |
| Sicuramente perché, se ben funzionante permette di avere un controllo dei giri costanti migliore di qualsiasi curva. E a quanto pare questi regolatori cloni funzionano davvero bene. Non é solo una questione di punti di vista....
![]() | #128 (permalink) Top | |
dato che a me non piace inoltrarmi in discussioni inutili mi piace basarmi sui dati di fatto... domanda: avete mai provato a fare un volo con il governo e poi farne un'altro senza governo e provare le temperature di esercizio e i tempi di volo? premetto che io non conosco la risposta in quanto non ho mai fatto questa prova.. pero' credo di conoscere la risposta. vorrei sentire altri pareri prima di dare dei giudizi. | |
![]() | #129 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 14-04-2012
| Io ho provato sia quello di hobbyking, marcato turnigy e sia il sunrise, quest' ultimo funziona meglio e il governor funziona davvero alla pari degli yge, in europa i sunrise li vendeva solo reisenauer in germania, adesso li hanno anche in italia alla stealt italia e costano anche di meno rispetto alla germania, consigliato almeno da me personalmente il sunrise
![]() | #130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
altrimenti sembra solo che vuoi fare un po' di pubblicita' ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
