![]() | #1141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
E rimettere infine il trim gas a 0 o no? Grazie mille del chiarimento. Il parametro startup power cosa influenza? Poi sulla radio devo mettere tutte le curve piatte giusto? Anche in normal? Se sì devo avviare il motore togliendo l'hold, giusto? Infine se volessi togliere il governor metto frewheel off e gov. off schiaciando enter 3 volte, giusto anche qui? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> | |
![]() | #1142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #1143 (permalink) Top | |
E per quanto riguarda le altre domande?
![]() | #1144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
si curve piatte. il regolatore quando lo accendi fa un suono, e se hai la curva in normal piatta, cioè che il primo punto non è 0 il regolatore non si arma, si arma solamente se tiri l'hold, perché sente lo 0, li sentirai un'altro suono, che sta ad indicare che il regolatore è attivo, e se togli l'hold parte. togliere il gov c'era anche li una procedura che troverai qui sul forum, mai fatto io! | |
![]() | #1145 (permalink) Top | |
Un'ultima cosa: per fare la procedura le lipo devono essere a 4V spaccati per cella? L'ho visto su un video...
![]() | #1148 (permalink) Top |
il gov store si basa sulla tensione delle lipo, ti deve mantenere i giri del rotore costanti quindi si usa una lipo carica a metà, 4,20max 3,80 min. Se lo facessi a 4,20 avresti maggiori giri a inizio volo con lupo carica e pochi a fine con lipo scarica, 4,00 è una via di mezzo per mantenere + o - i giri costante durate tutto il volo |
![]() | #1149 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Ciao, sono circa 2 mesi che ho programmato l'ESC YEP 120 con governor escluso, ed ho riacceso l'elicottero dopo questo lasso di tempo. All'accensione sembra tutto funzionare, prende il gas come da curva ma appena ha l'alimentazione emette 6 beep continui, si ferma mezzo secondo e li riemette, e così via di continuo seppur facendo funzionare il motore alzando ed abbassando lo stick del gas. Come mai emette queste serie di beep senza smettere ? Mi pareva che dopo la programmazione ed averlo provato questo non fosse accaduto. |
![]() | #1150 (permalink) Top |
Ho acceso l'ESC con lo stick del gas in alto, ha fatto la musichetta ed ho messo lo stick in basso con la curca 0-100.... praticamente ho rifatto i limiti del gas da radio l'esc si è silenziato e sembra funzioni. Per chi conosce l'ESC , può aver perso solo i limiti del gas o anche tutte le altre programmazioni ???? Ciao Marco |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
