Vecchio 10 settembre 14, 13:23   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di la max
Data registr.: 03-11-2012
Residenza: reggio emilia
Nel pomeriggio proverò tutte le soluzioni di cui ai vostri preziosi consigli. Spero in serata di far uscire la "sentenza" !!!
Un “buon” atterraggio è quando il modello si può portare a casa. Un “grande” atterraggio è quando il modello si può riutilizzare.
la max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 13:36   #1132 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
salve,
stamattina SESCOT mi ha mandato questo PM che pubblico perché più preciso del mio post..... visto che lui non lo ha fatto ..... gli risparmio l'incombenza e spero che lui sia daccordo.
"ciao, pigiare 3 volte gov off è la sola procedura che disattiva il gov, nei passaggi successivi devi pigiare airplane e farà la musichetta a conferma del gov off.
A quel punto fai min e max del gas, ma dopo, se vuoi il gov, dovrai cmq riattivarlo (basterà premere una volta su gov store). E, a quel punto, dovrebbe anche rifare min e max e accettarlo una volta finito il setup durante l'inizializzazione prevolo.
Ti sconsiglio gov NON store, ho provato diverse volte, mangerebbe meno giri di riserva, ma lavora male. In pratica la variazione giri la concentra diciamo tra 70 e 80%.
fino a 69 (numeri ad esempio) gira a 1000 giri, poi passa a 2200 di botto e all'80% è gia al max di giri come non avesse il gov.
Lo fa anche l'originale, lo hanno copiato bene...
buona giornata!"
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 14, 21:49   #1133 (permalink)  Top
L'avatar di la max
Risolto
Eccomi, dopo il pomeriggio trascorso a scervellarmi vi riporto quanto segue. Come mi è stato suggerito ho disattivato a modo il governor (premendo tre volte su governor off e poi su Plane) e rifatto i limiti ma niente da fare, ho impostato come batterie le NiMh e staccato l’alimentazione, riacceso impostate le lipo e rifatto i limiti del gas, ma niente da fare. In tutti i modi che impostassi i limiti del gas (da schedina o da tx) essi non venivano memorizzati. Ho notato che in Special Functions rimaneva sempre acceso il led in corrispondenza di Beep short. Ho pigiato tre volte su quest’ultimo e ho staccato l’alimentazione. Ricollegandola, il led in parola non risultava più acceso, quindi ho rifatto l’intera programmazione da schedina (compresi i limiti del gas) e tutto ha cominciato a funzionare come si deve (ad ogni accensione l’esc emette musichetta, tre beep conta celle ed infine melodia decrescente). Per notizia aggiungo di aver notato che disattivando il governor come appena detto, l’esc emette la musichetta di conferma di avvenuta disattivazione (alla successiva riaccensione della schedina, in Startup speed il led è acceso in corrispondenza di Heli middle). Come ho scritto in un mio precedente post, ieri avevo pigiato tre volte su governor off e poi, continuando la programmazione, su Heli middle (e non su Plane middle come ho fatto oggi) e l’esc aveva emesso una musichetta che mi sembra uguale a quella emessa oggi. Questo per dire che FORSE dopo aver premuto per tre volte su governor off, si può premere o su Plane middle o su Heli middle (tanto che, alla successiva riaccensione della schedina, in entrambe i casi in Startup speed il led è acceso in corrispondenza di Heli middle). Ringrazio hatos77 e METEOR per il loro contributo.
Vecchio 15 settembre 14, 22:37   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di stefanotrex3d
Data registr.: 19-04-2012
Residenza: milano
Conviene
Io li ho provati e vanno bene
stefanotrex3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 14, 22:45   #1135 (permalink)  Top
Residenza: milano
Io ho avuto un problema con uno yep150 con motore sk3 1600kv con governor staccava sempre
Vecchio 22 settembre 14, 00:02   #1136 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Data registr.: 10-11-2007
salve. qualcuno puo consigliarmi I valori ideali di timing e pwm per un align 600mx 1220kv a 6 poli ?
nei forum ho trovato informazioni contradditorie.
puo andare bene 8° timing e 12khz pwm ?
ducas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 11:12   #1137 (permalink)  Top
L'avatar di ducas
Originalmente inviato da ducas Visualizza messaggio
volevo dire 18 non 8...
Vecchio 13 ottobre 14, 14:00   #1138 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Ho messo uno YEP 100 sul mio 500 PRO DFC.
Per fare un settaggio base in modo tale che il modello voli (non faccio 3D) lo faccio da tx o con la scheda? Come timing ho messo 18° (500mx con 6 poli).
A quanto inposto il cut off? Di solito quando volo ho anche un cicalino sulla lipo.
Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 08:32   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di cos000
Residenza: Trieste
Allora io ho fatto così: ho fatto il settaggio base da tx e poi sempre quello base con la scheda di programmazione. Ho fatto bene? Tuttavia non so a quanto è meglio mettere il cut off. E qualcuno mi spiega come funziona il governor che lo vorrei provare?
<<Ace Ventura>>
Vecchio 14 ottobre 14, 09:19   #1140 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Questa è la procedura da fare con la program card con i parametri per il governor
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
