![]() | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| Program card II
Salve ragazzi qualcuno sa dirmi come togliere nelle Special Functions il Beep short ? l'ho inserito in un esc ype e non riesco più a disinserirlo. ciao
__________________ saluti Alfio |
![]() | #1122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
chi dice che ha 6 poli chi dice che c ne ha 14 Bhoooooooo aiutoooo
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine | |
![]() | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2012 Residenza: reggio emilia
| problema o non problema
Ciao a tutti. Ho due esc YEP 60 che quando li collego alla batteria: - uno emette una melodia, poi conta le celle con tre beep ed infine una melodia decrescente; - l'altro emette una melodia e basta. Che succede nel secondo YEP ? ![]()
__________________ Un buon atterraggio è quando il modello si può portare a casa. Un grande atterraggio è quando il modello si può riutilizzare. |
![]() | #1125 (permalink) Top |
Ho fatto più volte la programmazione con la schedina, terminando sempre con il min e max ma nulla da fare. Nel pomeriggio cercherò di capire meglio dove si nasconde l'errore. Vi terrò aggiornati. Buona giornata a tutti.
![]() | #1126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il minimo e max fallo da radio senza usare la card
![]() | #1127 (permalink) Top |
Si, a volte è capitato anche a me di lasciare hold tirato oppure curve piatte, ma in questo caso ci sono stato attento. Ho fatto anche il min e max da tx, oltre che da card, ed infatti ha emesso melodia, beep conta celle e melodia decrescente. Il problema è che alla successiva riaccensione si è ripresentata l'anomalia. Non vorrei che fosse un reflusso da governor, poi disattivato. Oggi riprovo a modo. Intanto grazie per le risposte.
![]() | #1128 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
uno dei miei due regolatori da 100A non voleva saperne di sentire il min ed il max sia da scheda che da radio. Un caro amico mi ha consigliato durante il setup da scheda di pigiare 3 volte 'Governor OFF', l'ho fatto ed ora funziona perfettamente ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #1129 (permalink) Top |
| Ciao Meteor, proprio ieri ho letto sul forum che per disattivare il governor bisogna pigiare 3 volte su governor off. L'ho fatto subito su tutti e due gli esc Yep, ma ora mi sorge un dubbio. Premi tre volte governor off e stacchi tutto (per poi ricollegare e rifare la programmazione da capo), oppure continui a settare gli altri parametri? Sempre ieri ho notato che dopo aver premuto 3 volte governor off e continuando la programmazione, quando ho pigiato su heli middle non ha emesso un semplice beep ma un'altro suono, mentre su gli altri parametri ha emesso il classico beep. Significherà qualcosa?
![]() | #1130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
digli attraverso la card che hai le batterie NiMH così si resetta le memoria delle celle,esci spegni il modello,riaccendi,e setta solamente la funzione lipo,e prima di uscire dai il minimo e max.stacchi tutto e prova a vedere se va.
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
