![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ecco l'80LV ... mi sembra identico a quello in alto nella foto ancora mi chiedo, e' un sunrise o un hitech ? click per zoom ![]() PS. nemmeno io ho piu' per le mani il 120hv, e' montato sul gobbo di fedefefe ma da come me lo ricordo e dalle foto che ci sono in giro, mi sembra identico ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() Ultima modifica di urgno : 06 aprile 12 alle ore 13:47 |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
![]() | #105 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 10-03-2012
![]() | #106 (permalink) Top |
| ringrazio urgno , ma non ho capito per fare la regolazione della corsa del gas su questi regolatori, dal regolatore esc ho visto sulle foto che escono 2 cavi uno piu' lungo e l'altro piu' corto, e poi sempre nella foto della schedina di programmazione ti danno anche un cavetto femmina-femmina, qualcuno puo' dirmi come vanno connessi alla ricevente per fare appunto la regolazione del minimo e massimo dello stick
![]() | #107 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
Imposta una curva lineare 100,100 e poi premi l'hold accendi il modello senza pale sul banco alimenta il regolatore togli l'hold e fai prendere i giri ad in certo punto la coda darà un colpo a quel punto il regolatore avra' memorizzato il massimo ed il minimo,rimonta le pale poi sul campo rifai le curve motore sempre piatte a nei vai id le a tuo piacimento,e buon divertimento! ![]() Saluti hobbyqueenitalia | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
vale la pena spendere quei 5$ anche se fossero 10 ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
