Vecchio 16 gennaio 14, 14:21   #1071 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,ieri ho provato a settare lo yep cosi :
6) Impostazioni base:
Timing = 18°;
Brake = off;
cut off type =slow down;
cut off voltage = 3,1;
cells = nulla
Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store;
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
Startup Speed = Heli Middle;
PWM – Freq = 8kHz;
Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
seguendo la guida Iceberg,però non parla del punto su come settare massimo e minimo del gas e non mi ritrovo nell'ultimo punto dove dice :
Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata.
a me questa cosa non l'ha fatta...forse perchè l'ho fatta senza pale e palini,mentre con solo i palini attaccati la si nota ??però i giri erano invariati..boh
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
Timing = 18°;
Brake = off;
cells = nulla
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate:
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
PWM – Freq = 8kHz;
A questo punto, io rifaccio:
Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 16:00   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Timing = 18°;
Brake = off;
cells = nulla
P-Gain = 0,9;
I-Gain = 0,05;
PWM – Freq = 8kHz;
Spegnere Rx e Tx
Io il Freewheel lo imposto su off
non tiro giù il trim del gas ma lo lascio a 0 come tutti gli altri
il timing in base al modello lo tengo generalmente a 12.
Inserisco sempre, ove possibile, il numero di celle.
setto il massimo ed il minimo direttamente dallo stick senza usare l'hold
generalmente i valori di Igain e Pgain li setto al minimo.
imposto un valore preciso generalmente 2% o 4% per il power startup poichè facendo scegliere all'esc un valore compreso tra 1-32% mi dà su tutti i modelli una botta troppo secca alle pale.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 14, 18:30   #1073 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
anche io, ma uso gov normale, 3,2 Volt, e heli middle lo spool up.
Tutto il resto come da indicazioni.
Ma min e max del gas è fondamentale farlo.
Vecchio 16 gennaio 14, 18:32   #1074 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
certo, anch'io lo faccio, ma senza usare il thhold, faccio semplicemente una curva 0-100 e setto i limiti con lo stick attraverso la schedina.
Vecchio 16 gennaio 14, 18:38   #1075 (permalink)  Top
Ahhhhhhhhhh, avevo capito da stick, senza schedina, scusa!
Io sono pelandrone, faccio il primo punto del normal al 100 e l'hold ovviamente a 0...
Vecchio 16 gennaio 14, 19:23   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
YEP 100 funzionante ma con il singhiozzo sui giri.
L'amico Daniele aveva anche lui lo stesso problema su YEP 150, mi ha consigliato di cancellare il governor, impostandolo su OFF e dare 3 volte invio. BINGO le scorie di programmazione del precedente governor sembrano essere scomparse ed ora ha un funzionamento lineare giri/curva gas. La prova del nove in volo
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 14:44   #1077 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Firenze
Salve a tutti, ho una domanda da porvi. Non riesco a programmare il mio YGE 60 opto. Collego la scheda, la alimento con una batt esterna, attacco la lipo, 6S, mi si accende i led della scheda, scelgo il valore desiderato ma quando premo il tasto enter della scheda si accende il led ma non si sente nessun beep...... alla fine spengo e riaccendo ed al regolatore non è rimasto niente in memoria di quello che avevo programmato. Dove SBAGLIO?????????????????????? Aiutatemi per favore
Grazie mille
pippero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 15:17   #1078 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pippero1 Visualizza messaggio
Grazie mille
Perdonami se ti faccio una domanda stupida: colleghi anche la rx, vero?
Perchè sei stato preciso a scrivere cosa colleghi...
L'esc va collegato al motore, se l'esc ha un solo cavetto, lo colleghi alla scheda, e la scheda alla rx. Se ha DUE cavetti, usi quello corto per collegarlo alla scheda, e lasci il lungo volante. Alimenti la rx, di conseguenza la schedina, se il tuo esc non ha il bec integrato.
Se hai fatto tutto questo, inizierei a pensare ad un guasto dell'esc.
Vecchio 18 gennaio 14, 16:18   #1079 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
NB. l'ESC va alimentato dalla batteria principale a prescindere se sia opto o meno
nel caso sia opto, la schedina e la rx andranno alimentare con un bec a parte
nell'altro caso, l'ESC alimenterà dal suo cavetto, sia la schedina che la rx
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 18:30   #1080 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Si si collego anche la rx, ma quando setto i valori con la scheda, la luce si accende ma il beep........... nisba........
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
