![]() | #1062 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Ok se la scodata è pressoché impercettibile e devi farci caso ok, è normale, se invece al momento della scodata c'è un notevole cambio di giri allora é il freewilly maledetto.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #1063 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
A me l ha sempre fatta la scodata e bella forte, con gov Store, gov freewel senza free addirittura mi vibrava quasi sempre la coda in volo ed ho provato tutti i possibili tipi di Gain ma niente scodata fissa e Tail wing, quando ho scoperto come eliminare la scodata e le vibrazioni di Gain mi si è rotto l esc, in pratica dopo che le ho provate tutte ho solo messo hely middle anziché slow e l esc andava benone poi si è rotto, forse con l ely slow il gov non riusciva a prendere bene i giri bo Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #1064 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
atansiún ![]() la scodata la da ad ogni spoolup quando si usa il gov non-store per segnalare il raggiungimento del regime richiesto e la conseguente attivazione del gov in gov store invece, la scodata avviene solo durante il primo spoolup che si fa dopo averlo attivatoe che andrebbe fatto al 100% con lipo a 4.0v per cella circa
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #1065 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1066 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
![]() | risposta di conferma...
Ho installato uno yep 120 hv sul mio kds 700, ho effettuato diversi voli trovandomi molto bene, con il regolatore in hely mode e governor disattivato. Sabato ho provato ad attivare il governor in store ho fatto tutta la procedura per far riconoscere i limiti al regolatore con batteria al 90% di carica (dato del carica batterie hyperion), rimontato le pale effettuo primo volo 4,30 min ok, anche se devo dire che preferivo l'eli con il governor disattivato,ma tutto sommato andava bene, teneva i giri molto bene. stotituisco batteria e parto per un altro volo, dopo circa 2,30 minuti di volo atterro un attimo per aumentare di qualche punto i D/R della radio di alettoni e elevatore, riarmo il motore, il motore prende i giri, ma senbrava spompato, avrà fatto ad orecchio 200 rpm in meno, ora dico ma che strun....ata è???? se parto con la batteria completamente carica mi prende tutti i giri, se riparto con la batteria mezza carica no???? Comunque ho disattivato il governor perchè mi trovo meglio senza...ma avete verificato anche voi questa cosa e potete confermarla?
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) ![]() |
![]() | #1068 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Adesso vi racconto la mia esperienza con tre YEP: - YEP 100A su un T-REX 500 IN FUSO, programmato da nuovo senza governor, Hely slow e 2%, tutto regolare. Spool up lento ma poi lineare nel comando. - YEP 150A su un T-rex 600 come sopra tutto regolare - YEP 100 A su T-rex 500, tentativo di attivare il governor: un casino girava a palla sempre, poi riprogrammato con governor OFF, spool up loffio con Heli barcollante in decollo, ci metteva una vita a superare i 1600 giri (ho a bordo la telemetria con sensore), riprogrammato al banco sempre no governor e sembrava essere progressivo con max RPM 2900 senza pale. Test al campo con pale spool up lento ma ora decolla bene e hovering a 2000 RPM. Poi succede che a Throttle costante in hovering, intervengono delle variazioni di regime nervose, rapide e l'heli schizza in su o giù da 10 a 50 cm di variazione di quota. Sospesi i voli, ripeterò la programmazione (con scheda difficile sbagliare) .... e poi se non va rimonterò l'originale ESC Align e butto questo YEP tarocco nella rumenta ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #1069 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
A Stè! spiegagli come hai accroccato l'esc sui 500!!! a noi va bene questo yep...almeno per ora ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | ||
![]() | #1070 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti,ieri ho provato a settare lo yep cosi : 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx seguendo la guida Iceberg,però non parla del punto su come settare massimo e minimo del gas e non mi ritrovo nell'ultimo punto dove dice : Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. a me questa cosa non l'ha fatta...forse perchè l'ho fatta senza pale e palini,mentre con solo i palini attaccati la si nota ??però i giri erano invariati..boh
__________________ Protos 500 powered By Sescot ![]() ![]() |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
