12 gennaio 14, 18:22 | #1041 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
12 gennaio 14, 19:25 | #1044 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
E' vero, è noioso il s. start, oppure sgrana... Non riesco a trovare una regolazione lineare come con l'Align. O troppo, o troppo poco! | |
12 gennaio 14, 19:36 | #1045 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ps:appena arriva un po' di bel tempo organizziamo un incontro?uno all'anno dovrebbe essere di ritociao | |
12 gennaio 14, 19:49 | #1046 (permalink) Top | |
La scodata del gov store, è percettibile, ma NON muove la coda (la pinna sta in terra dove si trovava), la scodata invece di una combinazione errata dei due valori, ti sposta la coda fisicamente. Ecco perchè quel soft start (yep/Yge) non lo amo particolarmente. Provare varie combinazioni su un trainer, al massimo è noioso, con una fusoliera invece, non è il massimo! Per il raduno, per me è sempre un piacere! | |
12 gennaio 14, 19:54 | #1047 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
12 gennaio 14, 21:03 | #1048 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
allora ho smanettato ancora un po',e ho ridotto il problema ,ma comunque un po' vi e' ancora,adesso ho provato senza pale e palini,e se si lascia prendere i giri senza toccare il passo lui li prende senza problemi,ma appena vai a dare passo,il motore fa un piccolo "singhiozzo" poi va via liscio... |
13 gennaio 14, 01:08 | #1049 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
