![]() | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Non so se deve essere così ma in teoria si quando l'ely è fermo in hold non sente nessun comando del gas quindi considera che la curva non è corretta e di conseguenza emette il bip singolo... :what: Il ragionamento è giusto? Chi ha sto benedetto YGE 120 LV K mi può confermare se ho detto una cavolata o meno..... :what: Grazie ![]() Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #1033 (permalink) Top | |
![]() Appena finito il setup con la schedina, ho ricollegato il tutto attaccato la batteria e dato tutta manetta fino a quando non ha dato il colpetto. Booooo riprovo di nuovo a fare il setup completo. Grazie Sergio. Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1036 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1037 (permalink) Top | |
....ma io altro che 100% gli ho fatto sentire ![]() Ho continuato a dare manetta per 5-6 secondi dopo la scodata! ..... si vede che non aveva voglia:p Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
![]() | #1038 (permalink) Top |
Mah, da quanto leggo/sento, sia gli YGE che gli YEP, sono un pò duri di comprendonio. D'altronde, se lo è l'YGE, han fatto il lavoro bene, e han copiato pure i bachi! Ogni tanto capiscono, ogni tanto, e ogni tanto si bruciano. Sembra che alla fine, anche con gli YGE originali capitino le sfighe, KK style, castle creMation style. Mi sa che nessuno è esente da problemi, sulla quantità. Uno ogni tanto, dà problemi! |
![]() | #1039 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao,ho impostato il gov normale sullo yep da 80A ,come procedimento ho fatto il min e max,poi ho fatto le curve piatte,ho impostato il soft start su hely slow e al 2 % lo start-up,pero' ho due problemi,uno e' che in fase ti partenza mentre prende i giri e alzo un po' lo stick del passo da una o due socodate,poi in volo tutto bene,l'altro problema e' che mi sembra che non compensi in maniera soddisfaciente considerando che lo ho su una fusoliera e quindi non do' bruschi cambi di passo.se qualcuno riesce ad illuminarmi ....grazie ![]() |
![]() | #1040 (permalink) Top | |
Rifai TUTTO il settaggio esc, prima di uscire, rifai min e max. A volte hanno la testa dura sti esc, bisogna insistere. Se posso, forse avrei messo un Align 70A, quello che montava il rex 550. Ha un soft start eccellente, forse il migliore mai avuto, e non ho mai avuto problemi di cali senza gov. Come prezzo, siamo li. | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
