![]() | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #1002 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Gov? L'Align ha il gov? ![]() E' vero che uno yep costa uguale e ha un ottimo gov, ma tocca aspettare 1 mesetto per averlo! C'è da dire che il soft start è, dal mio punto di vista, uno tra i migliori. Non si può avere tutto... |
![]() | #1003 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| uffa, te pareva che l'azzeccavo ![]() sapete dirmi dove si parla di questa inadeguatezza, o un breve riassunto? ![]() sull' ESC Align del mio attuale 450 non credo che il gov sia impostato, invece avevo intenzione di usarlo sul 500, ma a 'sto punto vorrei capire a cosa vado incontro..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #1004 (permalink) Top | |
Anche se, leggendo su hf, molti usano il gov align. Su un 500 non lo ritengo così importante. Ma è solo la mia opinione. | |
![]() | #1005 (permalink) Top | |
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #1006 (permalink) Top | |
Generalizzando, sempre secondo la mia esperienza, si sente il bisogno di un gov innanzitutto su modelli grandi, direi pale da 500 in su. E se si richiedono prestazioni importanti. Ritengo che facendo un semplice volato, l'attivazione o meno del gov sia impercettibile. Anche su modelli grandi. E poi il gov "mangia" giri. Se al 100% arrivi a 3000 giri, poi starai all'80% massimo e avrai "solo" 2600 giri (numeri un pò a caso!). Il gov store degli YGE/YEP mangia ancora più giri del gov normale, suggerendo un cambio rapporti (un dente in più di pignone). Vedi, a me piace grigio... ![]() | |
![]() | #1007 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| YEP e cloni YGA + governor Brain/Vstabi etc: soft start set up
A chi può interessare, ho scoperto (forse sono stato l'ultimo, ma lo dico lo stesso), come impostare a piacimento il soft start su questi regolatori se governati dal FBL (Brain, VStabi etc). In molti abbiamo osservato difficoltà all'avviamento, con partenza troppo rapide, o a scatti, e spesso troppo energiche. come si sa, per escludere il governor del YEP, bisogna pigiare 3 volte il tasto "governor off" dalla Program Card, menuII. le istruzioni dicono di selezionare: - Heli middle - gov off x3 - plane fast Bene , il trucco è qui: - il primo set (es. Heli middle), regola la prima rampa di avviamento (da pochi rpm a circa 50%), - il secondo set (es Plane fast), regola la seconda parte di rampa (dal 50% fino al valore del governor) - i primissimi giri, si regolano con "start up power" la scala di "energia" di avviamento va da Heli slow-->Plane fast (dal più basso al più alto) quindi, impostando - Heli slow - gov off x3 - Heli slow - start up power: 2% vi ritrovate un agnellino, alla partenza!! Meglio fare le prove al banco, ![]() Devo capire bene se oltre allo start-up, questi valori abbiano influenza anche sulla "ripresa" nel volo (Helifreak dice qualcosa in merito, ma non mi ha convinto).
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
![]() | #1008 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Salve amici, prima che mi metto a trafficare con il mio YEP 100, avete per favore un'idea, se vi è occorso, perché quando accendo mi suona tutte le melodie... (non ha governor, funziona, ma mi prende i giri a babbo morto)? ![]() Colgo l'occasione per i migliori auguri di BUON ANNO!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #1009 (permalink) Top | |
Digli di fare 6 bip, che per le melodie ci stiamo attrezzando... ![]() Mai successo, se facesse i 6 bip, si è inizializzato male, o si è spento male, tipo quando cadi e triti la corona e le pale perchè hai dimenticato l'hold... In quel caso il manuale spiega, metti al 100%, colleghi la lipo, aspetti una serie infinita di bip, sconneti, rifai la curva e dovrebbe essere a posto. Ma per le melodie... Come prima cosa rifarei il setup con la schedina. | |
![]() | #1010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hanno clonato Fast Lad | Speedlite | Elimodellismo in Generale | 15 | 18 marzo 12 11:48 |
Sti cinesi.................................... | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 06 agosto 10 09:26 |
Hanno clonato il Baronerosso! | marcosvizzero | Elimodellismo in Generale | 21 | 13 ottobre 09 19:03 |
Stì Cinesi.... | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 dicembre 05 09:32 |
