Vecchio 05 dicembre 13, 17:34   #991 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Anche se non ho avuto risposte finalmente forse ho risolto, mi è bastato mettere la rampa ad hely middle anziché slow e la coda che vibra in gov è sparita, voi come l avete la rampa? Dimenticavo e scomparso anche lo scalcetto iniziale che faceva durante la rampa, bo!!!!
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
Ultima modifica di geco73 : 05 dicembre 13 alle ore 17:40
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 17:42   #992 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
sul protos ho sempre avuto l'esc yep e avevo appunto middle , e anche per il goblin500 che ancora non ho montato mi han detto di mettere middle.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 19:10   #993 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Allora quasi sicuramente era perché avevo lo start up a slow tutte quelle vibro di Gain alto
Vecchio 05 dicembre 13, 19:38   #994 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
beh, visto che sei di torino, butta un occhio qui allora
http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=477
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 00:45   #995 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla72
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: milano
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
riprovato, e nun ce semo
ha frullato senza pale più che correttamente per un 15-20 minuti cumulativi (50% di throttle , brevi pause di verifica ogni pochi minuti, la batteria non calava manco a pagare) nel mentre smanettavo gli stick per "rodare" un po' tutto quanto,
all'ennesima riaccensione (con l'hold, l'eli è rimasto immobile e intoccato per mezzora) zacchete, di nuovo i servi del piatto inchiodati, mentre come al solito throttle,rudder e gain gyro funzionavano ok
in breve, smonto tutto fino ad arrivare ad avere la piattina dell'esc in mano, perfettamente integra a vista, e spacioccandola durante le prove,
misuro la tensione direttamente sull'esc (motore scollegato) : 5.3 V , foto 0
monto 2 riceventi diverse (entambe ok) collego il tester alla porta bind (motore scollegato) : 4.7 V , foto 1 e 2
non ho continuato a collegare il resto perchè già la conosco sta musica, ogni pezzetto collegato si mangia qualche decimo di volt, e con tutto connesso si sprofonda a 3V e qualcosa, Enzo Maiorca è un dilettante a confronto!
che ne dite miei cari,
pensavo fosse un ESC, invece è un fermaporte ?
Ciao,
Potresti provare a mettere un condensatore sulla uscita del bec.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4
scintilla72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 22:41   #996 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Ok dopo che ho fritto il primo yep 120hv ora tocca al secondo, nn si arma più, luce rossa ad intermittenza veloce nessun suono dal motore, però prima che si rompesse l ultima volta si è armato dopo 10 secondi dal collegamento, ho provato a riprogrammarlo ma niente, il motore è ok già provato con altro esc, che ne dite
Vecchio 08 dicembre 13, 03:12   #997 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da scintilla72 Visualizza messaggio
Ciao,
mmh, così alla cieca? questa trappola 'gna fà, 4.3V con collegati 3 servi fermi e ricevente, no buono
che ne dite
che hai un portachiavi cinese pure te!
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 13, 08:59   #998 (permalink)  Top
Residenza: milano
No un elettrolitico da 2500 micro 16v va bene.
Mi interessa capire cosa fa.
Se avessi un oscilloscopio da collegare sarebbe il massimo.
Vecchio 08 dicembre 13, 10:18   #999 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ti consiglio anche io un BEC esterno, non pesa come un mattone
Per me è la regola non usare i BEC degli ESC.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 13, 16:30   #1000 (permalink)  Top
America l'oscillo in casa è il sogno nerd di una vita
attualmente si comporta come un alimentatore con troppa poca ciccia (troppo alta Ri) cioè più aumenta il carico più diminuisce la V erogata..
con più C di filtro in uscita mi attendo minori oscillazioni al prezzo di un minor valor medio, salvo che lo switching non vada in crisi, amico oscillo potrebbe dirci per bene..
considera che senza comandi non si avvertono oscillazioni ma già il valore letto è tanto sotto il normale, e questa tensione ha saputo funzionare benissimo per intere mezzore, poi spegni-accendi e non fungeva piu (forse anche senza spegni-accendi, di certo senza toccare alcunchè)
dovrei averne da qualche parte dei Panasonic FM di C e V adeguati, ma la soluzione migliore sarebbe quella di montarlo vicino al circuito, cioè manometterlo, devo prima vedermela con l'assistenza HK..
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
la prudenza non è mai troppa, però se non vado errato è considerato "generalmente" accettabile l'utilizzo del BEC integrato per eli di taglia medio-piccola come i 500, no?
p.s. vedo una soluzione avvicinarsi, rapida e spero efficace, si chiama RCE-BL70G
Hanno clonato Fast Lad Speedlite Elimodellismo in Generale 15 18 marzo 12 12:48
Sti cinesi.................................... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 23 06 agosto 10 10:26
Hanno clonato il Baronerosso! marcosvizzero Elimodellismo in Generale 21 13 ottobre 09 20:03
Stì Cinesi.... Albytech Batterie e Caricabatterie 8 12 dicembre 05 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
