Deriva coda.. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 marzo 12, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Deriva coda..
Ciao ragazzi....
Sul mio 700e con gy 520 in hovering ho sempre un pochino di deriva della coda ( tende a girare nel senso contrario del senso di Rotazione del rotore principale, quindi visto l'ely da dietro si sposta verso destra).Ho messo i palini a zero gradi quando fà il punto neutro ma purtroppo ha sempre questa leggera tendenza.
Qualcun'altro ha lo stesso problema?:
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Ciao ragazzi....
i motivi possono essere diversi:
-uniball servo coda non a distanza corretta
-zero non corretto (hai detto che lo hai fatto, ma scusa non è per mancanza di fiducia o di stima, però troppe volte ho riscontrato che la gente "pensa" si faccia in un certo modo anziché in quello che andrebbe fatto)
-impostazioni radio sbagliate (anche qua: ho visto gente che invertiva il "rate" con l'Avcs e viceversa)
-giri motore (bassi)
-meccanica coda sbagliata (manine, ecc)
Vecchio 12 marzo 12, 21:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Probabilmente è un problema di giri bassi ( in idle-up non lo fà) però secondo me non dovrebbe farlo neanche con meno giri...
Dicevi...troppa gente confonde avcs con normal? il punto neutro io l'ho fatto in avcs, và fatto in normal?
Vecchio 12 marzo 12, 21:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
beccato !!!
Vecchio 12 marzo 12, 21:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
No penso di no al mio ex 520 lo feci in avcs ed andava meglio che da dio
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 21:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
è vero, su certi giroscopi lo zero non si fa o non si fa più), ma se il servo è "arretrato", e le pale di coda stanno a favore di coppia, hai voglia di "gyrare" , la meccanica riemerge inesorabile ...
sappiamo che il gyro "compensa", ma una parte del lavoro viene "sprecata" a compensare, e quando deve compensare di più, a rigor di logica ha meno "riserva"
insomma, non si può prescindere da una regolazione meccanica minimale
sei d'accordo ?
Vecchio 12 marzo 12, 21:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao ragazzi....
Ciao badolero!! Guarda bene il discorso dei potenziometri che ti dissi !
Vecchio 12 marzo 12, 21:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
neutro..
il punto neutro va fatto in ormal.. mai in avcs..
altrimenti nel momento che metti normal sul gyro .. quello va a centro e l'eli gira..
in piu il punto neutro non e affatto con i palini a 0 gradi..
il neuto e il punto in qui l'eli rimane con la coda dritta in normal, quindi avrai in quel caso una leggera gradazione contro la coppia..
in generale la squadretta del servo deve stare possibilmente a 90°..
la leva in coda invece se la si guarda x bene non ha 90° ma leggermente di piu..
dipende dal modello che qui adesso o un lato deve stare perpendicolare al tubo oppure l'altro parallelo al tubo..
varia dal modello ..
ad esempio il rex 500 la leva dello slide e fatta cosi che quando si ha il punto neutro lei e perpendicolare al tubo..e quindi si dovrebbe trovare lo slide +o- al centro della sua corsa posibbile sul alberino di coda..
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 21:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
sei d'accordo ?
Che vuol dire servo arretrato ? Una volta entrato in prog finecorsa si dovrebbe centrare sullo zero indifferentemente che lavori normal o avcs e li fai i limiti corsa dx sx ma quando parti le paline devono essere allineate
Vecchio 12 marzo 12, 22:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
decidi se vuoi fare lo zero in avcs oppure in "rate", allora decido se vaticinare oppure no
Deriva coda.. il gyro mi fa diventare pazzo... coderzone77 Elimodellismo Motore Elettrico 48 31 marzo 12 20:16
deriva fabio mereu Aeromodellismo Ventole Intubate 16 20 febbraio 11 23:02
Deriva coda 2: La Vendetta !!! maRRRco Elimodellismo Principianti 13 13 dicembre 09 00:27
deriva servo di coda maRRRco Elimodellismo Principianti 0 01 novembre 09 13:02
raptor 50,coda deriva stratus77 Elimodellismo in Generale 0 04 novembre 07 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
