trex 600 - pale da 620? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 marzo 12, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
mi sembra un po smollaccione (com'è suo normale visti altri trex) posso montagli pale da 620? ci sono contro?
poi avrei un altro dilemmino: ho uno spartan 760 montato. In indle 2, facendo una virata a destra, solo a destra, la coda va a scatti, come se sbacchettasse. Solo in idle 2 con l'85% di motore (os50). La sensibilità sembra ok più di così non posso abbassarla. Come mai? ho notato che l'alberino dove scorre lo slider delle manine di coda dopo un volo si sporca tutto di nero (fumo) e fa un po più fatica a scorrere lo slider
, ma comunque anche dopo averlo pulito fa lo stesso quello sbacchettio nelle virate
grazie
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 11:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ciao, io credo che la soluzione migliore non sia cambiare le pale con quelle da 620, ma innanzitutto risolvere il problema di coda,che pero` non so aiutarti,perché non conosco il tuo giro,poi se la coda é ok ,e visto che dici che é mollaccione, prova ad aumentare i giri rotore, dato k sei all'85% ne ai ancora di potenza, io di t rex 600 ne o visti, ed io stesso lo possiedo, e non é perniente mollaccione con le pale da 600mm, io però come motore, o OS 55hz credo k sia un pelo piu potente del tuo,ma non penso faccia tutta questa differenza da farlo diventare mollaccione.....ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 13:42   #3 (permalink)  Top
tu a che percentuale lo tieni? io non ho un contagiri.. pero penso che avendo lo stesso pignone non cambiabile i giri tra trex 600 siamo sempre quelli!
comunque il motore non si siede quasi per niente neanche nei tik tok
Vecchio 04 marzo 12, 14:19   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Allora cosa intendi per smollaccione???
io uso il governo align e in idle up tengo un valore del 95% che da tabella align con radio JR come ho io, il rotore dovrebbe fare circa 2070-2080 RPM, questo valore pero lo devi dare nel canale che gestisce il gain del governor, e non nel setup della curva gas.
Tu usi il governor o curva? perche è chiaro che se non usi il governor, nella radio devi impostare una curva a V e non una linea retta, altrimente il motore non compensa la perdita di potenza dovuta all'aumentare del passo....
do per scontato che che tu gia lo sapessi...
Ultima modifica di rickisound : 04 marzo 12 alle ore 14:24
Vecchio 04 marzo 12, 14:23   #5 (permalink)  Top
si si ovvio uso un governor. Ti ho detto prima che il motore nei tik tok non perde tanti giri, quindi non è un problema di motore.
Provero ad aumentare la curva al 90
Vecchio 04 marzo 12, 19:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
grazie
Se svincoli le manine di coda il gruppo di coda scorre bene?
Se no ricontrolla che nel control link non ci sia andato un poco di frena filetti nel montaggio che rende duro il movimento.
Se trovi residui sull'alberino di coda potrebbe essere lo slide shaft che ti sta mollando, forse per colpa di una ovalizzazione nel montaggio o l'alberino di coda leggermente storto che nel girare mangia lo slide shaft.
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 21:25   #7 (permalink)  Top
gia controllato tutto, tranno lo spider ma sembra scorrere bene. Non so dirti se lascia residui, dopo ogni volo l'albero è nero per il fumo! e lo spider fatica un po a scorrere per quello su tutta la sua lunghezza non capisco perché faccia quello scherzo solo virando lentamente a destra
pale sab da 620 su trex 600 12s geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 13 08 giugno 11 01:19
Pale 600 O 620? geppy2007 Elimodellismo in Generale 4 31 dicembre 10 14:49
Pale da 620 per Trex 600 !!!!!! Tuonoblu77 Elimodellismo in Generale 4 29 marzo 10 14:15
ventola per t-rex 600 nitro-pale 620 stratus77 Elimodellismo in Generale 2 22 novembre 07 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
