05 marzo 12, 23:33 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| guarda bene la prima meccanica (kasama srimok).. ti sembra tutto nella norma (servi a parte, visto che è una peculiarità di quel modello)?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
05 marzo 12, 23:35 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Quando lo vedo, ovviamente, molto prima di avvicinarmi a terra, inizio a cabrarlo pochissimo. Immagino che un botto di cabra possa lasciare le pale per aria alla vil coyote, e il modello in una buca... Idem nei traversoni, cabrarlo pochissimo per stopparlo, altrimenti prende delle altezze incredibili in pochi metri. Ovviamente io non sono nessuno, non ho macchine attrezzate ne tantomeno i pollici per raggiungere i 250 km/h, ma mi accontento... E mi rendo conto che le manovre vanno fatte "pensando". | |
05 marzo 12, 23:42 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2010 Residenza: firenze
Ma che configurazione hai mot reg bat e meccanica? Cioè la massima velocità la fai in verticale scendendo? E quando to passa davanti a tutta canna come fai per frenarlo senza fare un curvone secco? Vorrei provare a lanciarlo mi dai de consigli a tuo parere?
05 marzo 12, 23:46 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
05 marzo 12, 23:48 | #35 (permalink) Top | |
Quando passa davanti a tutta canna sarà lontano 100 metri, son scemo, ma mica troppo! Lo metto in hovering rovescio, lo stabilizzo, tutto negativo e aspetto... quando non lo vedo, un colpetto di cabra e via il passo, e aspetto... poi cabro lievemente e lo porto in orizzontale e lo freno... Poi vado alto e lontano, lo picchio leggermente, tutto passo e lavoro solo col cabra picchia, con exp e dolcemente... Ma tutto lontano da me! edito: se chiedevi a me... | |
05 marzo 12, 23:48 | #36 (permalink) Top | |
è meglio se voli ancora un pò normalmente..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
05 marzo 12, 23:52 | #37 (permalink) Top |
Ciao Frank no non te lo avrei richiesto mi sto attrezzando con iPhone e relativa app che misura la velocità con gps . Mi sta intrippando questa storia della velocità mi sento l'adrenalina solo a pensarci . Pero un po' mi spaventa non conosco i miei limiti e quegli del modello !
06 marzo 12, 00:00 | #40 (permalink) Top |
| se questi milioni di modi li conosci e non sai decidere quale sia il migliore...idem come sopra
T-rex 700e | H500DEFENDER | Elimodellismo Motore Elettrico | 102 | 04 marzo 12 13:40 |
cosa cambia fra t rex 700e e t rex 700e f3c??? | orfeoobel | Elimodellismo Acrobazia | 32 | 04 settembre 11 23:38 |
trex 700e | aebiagio | Compro | 0 | 23 luglio 11 12:03 |
Trex 700e | tecman | Compro | 12 | 12 maggio 11 10:43 |
