![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
| Aiuto spartan ds 760
Ciao ho un ds 760 ma non riesco ad entrare in prog. La chiavina non viene letta dal pc come faccio per settarlo ? Expo a 0 fatto normal/avcs attacco con stik a sinistra sviccio e nulla non entra in prog se lascio svic in normal luce spenta e non fa niente se lascio svic avcs fa due lampeggi e poi si spegne e poi ancora due lamp e si spengono ma muovendo stik niente bo??
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
Ciao macco questo gyro ha una nota dolente....la prima programmazione da parte di un utente che non l'ha mai usato crea qualche problema a molti ..... Comunque, appurato che hai impostato sia il normal che l'avcs,devi tener presente che una volta acceso hai poco tempo per entrare in progr.,devi farlo prima che si tari il gyro e sia "pronto per volare" calcola quindi entro i primi 2-3 secondi e seconda cosa ma MOLTO importante, il passaggio da normal ad avcs e poi ancora normal(o viceversa,ora non ricordo....e' un pezzo che non lo uso piu'...)dev'essere eseguito anch'esso molto velocemente(io lo facevo in mezzo secondo circa). Riprova a tararlo seguendo questi consigli e non dovresti avere problemi( dimenticavo, non so a quanto hai impostato le sensibilità sulla radio, ma per sicurezza tienile sia in normal che avcs almeno al 40% ,per ora, una volta settato il gyro regolale poi come si deve, io addirittura ho eliminato il normal... ![]() Fammi sapere se riesci a cavar qualche ragnetto dal buco,anche perché una volta essere riuscito ad entrare in modalità setup, il resto sarà semplice.... Ciao ciao !!!
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao jerry grazie del tuo preziosissimo consiglio ci sono riuscito il problema era nei tempi accesso al setup (aspettavo troppo) e così non partiva la prog ora va benissimo . Pero' ti voglio fare un'altra domanda il mio pc non riesce ad auto installare il drive per la chiavetta connessione spartan/pc hai un rimedio ? Ciao e grazie ancora |
![]() | #4 (permalink) Top |
Tranquillo, il tuo problema affligge tutti i neofiti dello Spartan( ha fatto imprecare anche me ...) ed in piu facciamo tutti lo stesso errore !!! ![]() Per la chiavetta pero' mi spiace che tu l'abbia presa, io non l'ho mai usata e (almeno per me ed il modello su cui era montato) non c'e n'è veramente bisogno. Quindi niente rimedio per questa, almeno da parte mia, qui passo .... ![]()
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
ciao devi scaricare se non erro i driver direttamente dal sito spartan trovi tutte le indicazioni per la corretta installazione della chiavetta e del software anche io la comprai al suo tempo per il quark, ma fu più per sfizio non l'ho mai usata ![]() ![]() forse su qualche modello particolare, tipo 250, può tornare utile ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
dunque si setta anche senza PC ... mi chiedo perché si sente in giro che ci vuole per forza il pc...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anzi direi che è perfetto così soltanto per alcuni modelli particolari, o per prestazioni top 3d si potrebbe sentire la necessità di modificare di fino i parametri ma ho usato il condizionale ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
l'ho chiesto, perché lo scorso anno uno che vola dalle mie parti e che ce l'ha, mi disse solo col pc... più tardi su barone ci furono opinioni contrastanti, adesso da quel che dite voi e da una rapida lettura del manuale direi proprio che si può settare anche senza pc per quanto riguarda la funzionalità e l'efficienza del Quark, quella l'ho vista e provata, è davvero impeccabile (il Rex 600 nitro glielo regolai io, al tipo, la prima volta)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Si raga e' montato su un 250 e visto la particolare meccanica volevo connetterlo per vedere di risolvere qualche problemino . Comunque va già da dio anche così provato oggi , notevole blocco coda . Ma secondo voi esiste una regolazione del ritardo come il 401 o qualcosa di simile a l interno del 760 ???
![]() | #10 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 02 marzo 12 alle ore 23:44 | |
Spartan ds 760 | alex041970 | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 settembre 11 15:45 |
Spartan DS 760 | joele98 | Elimodellismo in Generale | 17 | 06 dicembre 09 19:15 |
aiuto settaggio spartan ds 760 e JR9303 2,4ghz | pessottino | Elimodellismo in Generale | 5 | 05 maggio 08 16:56 |
Spartan DS 760 | dbheli | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 09 dicembre 07 17:13 |
