29 febbraio 12, 14:25 | #1 (permalink) Top |
User | 450 Mx Brushless Motor
Chiedo scusa in anticipo se qualcuno ha già fatto la domanda. stavo pensando di potenziare il mio TRex450 con questo motore e volare con 4S 1600Mah/1800Mah 30C: 450 MX BRUSHLESS MOTOR: Tensione di esercizio: DC 7,4 v - 14.8V 2-4 cella Li-Po Assorbimento: 46A / 68A (5 sec) Potenza: ca. 500W / 730W (5 sec) Giri KV : 3400KV Dimensioni: 3.5x29.2x38mm Peso ca. 83 g Possiedo il regolatore originale ALIGN RCE-BL35 X che ora è montato insieme al vecchio motore RCM-BL450M che alimento con una 3S 2200Mah 40C. ALIGN RCE-BL35 X: BEC output voltage(6V) to show great performance Govener Mode(governor speed controller slow down system). Surge current:45Amps for 15seconds Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2-4 cells, Ni-Mh 6-12 1) Domanda: il regolatore riesce a sopportare o schiatta? 2) Domanda: qualcuno ha già provato questo motore con questa configurazione? Lo so che esistono altre configurazioni altre marche (stesse qualità meno dispendiose ecc...) e che esistono gli "anti Align", ma se potete rispondete in merito a questa configurazione. Grazie a tutti Buoni Voli.
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale |
29 febbraio 12, 14:56 | #2 (permalink) Top | |
quindi, se tu avessi problemi, non sarebbe perché hai fatto una scelta sbagliata quanto al motore MX, pur che l'ho provato poco, lo considero un bel miglioramento rispetto al precedente, è più silenzioso, più "pastoso", dà l'impressione di funzionare meglio se hai il vecchio motore, e va ancora bene, forse non ti merita se invece devi cambiare motore, è un buon motore non credo costi poco, forse con quei soldi puoi anche optare per un motore più potente, se vuoi ancora di più mi accorgo che lo vorresti usare a 4 celle... beh, forse il regolatore va al limite... poi: la batteria sei sicuro che ci sta ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 febbraio 12, 15:12 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo non mastico benissimo l'elettronica ma temevo che con 4S fosse al limite l'ESC, però lo stanno pubblicizzando come motore ideale per le 4s e lo vendono con il regolatore vecchio (versione PRO V2)... a sto punto mi viene il dubbio che sia una trappola... Si la 4Celle 1600 ci sta, la 1800 forse no
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
29 febbraio 12, 15:46 | #4 (permalink) Top | |
cerco Brushless Motor t-rex 450 ALIGN 450MX (3400KV) | ataru | Compro | 1 | 11 gennaio 12 20:47 |
Bug Crusher -brushless Motor | enzocom123 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 341 | 20 agosto 11 09:35 |
RC Brushless Motor For Align Trex 450 | stefano007 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 febbraio 11 02:02 |
brushless motor animations and simulations | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 11 aprile 05 18:05 |
E-Go HiSpeed brushless Motor | cadal | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 25 ottobre 04 20:29 |
