Vecchio 14 maggio 12, 19:10   #131 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Mazmau Visualizza messaggio
Stavo facendo gli endpoint, dovevo alimentare la ricevente oltre all'Esc.
Anche te hai ragione, non ricordavo che stavi facendo gli end point
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 22:42   #132 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ciao.
Oggi testato e abbiamo avuto problemi,stacchi per un 80hv,
E spegnimenti su un ice 50 x temperatura elevata.
De upgradati il hv alla 3.28 e l'ice alla 2.27
Faceva moolto caldo oggi al campo volo.
Nessun altro ha avuto rogne?
Chiedo venia,le versioni usate ora e ben collaudate sono:
3.28 x il hv
3.27 x ice
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 22:59   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
si unica cosa.. ma l'hv è opto isolated senza bec
Eh, ma io non ricordavo se Mazmau parlasse di HV o LV!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 23:51   #134 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
80 HV
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 00:00   #135 (permalink)  Top
80 HV
CVD, La colpa è di un esc difettoso...
Vecchio 15 maggio 12, 16:15   #136 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
una domanda: il timing alto puo influire sulla rottura dell'esc??
ho messo il mio con il pwm a 12 e il timing a 10.. spero di poterlo aumentare ancora un po con la voce custom, lo volevo mettere a 15-16
idee?
grassie
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 16:26   #137 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Se il tuo motore vuole un timing 10, perché vuoi aumentarlo del 50%?
Di solito il produttore suggerisce dei valori e l'utente testa in un range accettabile di variazioni ma mi sembra tanta la variazione.
Comunque se tale variazione possa indurre rotture (esc o motore) non lo so, a lume di naso non mi scosterei molto dai setting suggeriti.
Sent from Tapatalk
Vecchio 15 maggio 12, 16:44   #138 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
idee?
grassie
per quel poco che so, se il timing è troppo alto, il motore gira in maniera irregolare e diventa inefficiente.
Peraltro un timing alto favorisce il passaggio di correnti più elevate e quindi lo sviluppo di coppie più alte (i giri li decide il segnale di throttle), a scapito di temperature più elevate 8maggiori dissipazioni). Oltre un certo limite, , i giri diventano irregolari, la coppia cala ma le correnti restano elevate ed il motore scalda.
Nel tuo caso, essendo il motore "migliorato" (sezioni più elevate e quindi resistenze più basse, spaziatura migliore e quindi dissipazioni superiori), tutto porterebbe ad osare...
potrebbe diventare bottleneck il regolatore, che però, male che va non fa passare tutta la corrente e scalda, e al limite stacca: ma dai grafici che hai postato, siamo a metà strada...!
osa...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 16:50   #139 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
si infatti temo proprio quello, il discorso del timing è un consiglio di gmauro e dovrebbe addirittura rendere il motore piu efficiente e piu fresco
il mio dubbio è sull'esc.. non vorrei che non regga lui
scorpion gia dice 5... ma va na chiavica... io ho messo il massimo che è 10, quindi dovrei cominciare ad andare su custom ma non vorrei fumare tutto
notavo che molti esc, come il kds o gli hobbywing di default mettono 15..
non so che fare (a parte provare dolcemente e con un po di vaselina )
Vecchio 15 maggio 12, 17:22   #140 (permalink)  Top
ma non dimenticare che, una volta che cambi l'avvolgimento (diametro, lunghezza e tipo di connessione) il requisito del costruttore va a farsi benedire! dimentica il 5 di Scorpion, non ha più senso!! anzi, il rischio è che faccia più male che bene...
ergo: affronta la prova con coraggio ( e se ti può consolare, ho un 80 HV nuovo in busta!)
bladebuster
Nuovo software e firmware per i Castle Creations! uragano47812 Elimodellismo Motore Elettrico 51 21 dicembre 08 18:59
Nuovo Firmware per i CastleCreations Phoenix danverz Elimodellismo Motore Elettrico 8 12 febbraio 06 12:15
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:26
nuovo firmware regolatore brushed 16F84 davidea Circuiti Elettronici 1 03 dicembre 04 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30.
