Piatto Oscillante - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 febbraio 12, 16:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Question Piatto Oscillante
salve ho un problema col piatto oscillante:premesso che ho un skyartec 400 6ch ,quando il gas è al max e do il comando picchia, il relativo uniball del servo non potendo piu salire per via del blocco, spienge il piatto verso il basso. ora mi chiedo cosa sia più giusto fare: abbassare tutti gli uniball e quindi scendere il piattoo ciclico o agire sulle squadrette (ancora tutte da regolare). non saprei da quale parte iniziare ho un piatto ciclico non livellato e le squadrette messe a caso. l'altezza del piatto dal telaio è a scelta o devo fare attenzione a qualcosa? grazie
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 19:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
per prima cosa stabiliamo se il piatto lavora in POSITIVO A SALIRE
oppure in POSITIVO A SCENDERE
poi andiamo "avanti"
Vecchio 17 febbraio 12, 20:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Wink
allora dando gas i servi salgono quindi il piatto positivo a salire, successivamente se do il comando gas max e pichia,la
stanghetta che scorre nella fessura arriva all'altezzezza max e non potendo piu salire mi imprime forza sul piatto facendolo scendere fino a che il servo non si ferma.
Vecchio 17 febbraio 12, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che radio hai ?
conosci bene il menu della tua radio ?
sai trovare la curva del passo (Pitch Curve) ?
Vecchio 17 febbraio 12, 21:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
la radio è una sky701 senza display mode 1 se vuoi invio la foto. comunque no non so dove mettere mani nella radio a parte i trim e comandi piatto e gas
Vecchio 17 febbraio 12, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì manda foto
e dimmi se hai dei "dip switches" come questi, da qualche parte
è la sua radio ? voglio dire: ti risulta funzionasse/funzioni, con questo tuo elicottero ?
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 18 febbraio 12, 11:58   #7 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Red face
si è la sua radio accoppiata dalla fabbrica, funziona perfettamente.
Ultima modifica di Luigi124 : 10 aprile 12 alle ore 00:39
Vecchio 18 febbraio 12, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ora il problema è che tu in quella radio lì non hai le curve del passo né valori digitali, ma solo una manopolina
cmq per fare il "lavoro" ti serve un misurapasso
Vecchio 18 febbraio 12, 15:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
gia acquistato con livelli inclusi
Vecchio 18 febbraio 12, 16:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora procedi così:
-STACCA DUE CAVI MOTORE (segna come erano, stavolta )
-COLLEGA TUTTO
-METTI LA MANOPOLA DEL PASSO A MEZZO
-METTI IL GAS A MEZZO
-MISURA IL PASSO DI UNA PALA
-POI METTI LA MANOPOLA DEL PASSO AL MINIMO
-MISURA IL PASSO SULLA PALA
-POI METTI IL PASSO AL MASSIMO
problema piatto oscillante Ciccio111 Elimodellismo Principianti 25 17 febbraio 12 22:32
cos'è un piatto oscillante? Valsen Elimodellismo in Generale 11 08 ottobre 08 20:48
Rotazione Piatto Oscillante? pragamichele Elimodellismo in Generale 0 13 ottobre 06 18:56
piatto oscillante pterodattilo Elimodellismo in Generale 2 28 settembre 06 01:11
Piatto oscillante klamath Elimodellismo Principianti 3 20 ottobre 05 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
