18 febbraio 12, 17:39 | #12 (permalink) Top | |
non ci penso neppure, ho la testa piena di menu di radio, mi ci manca anche questo...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 febbraio 12, 14:45 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: Sicilia
ok ho riletto tutto il manuale e credo di aver capito come modificare il passo e tutto il resto. essendo tutto da regolare porto prima tutto a zero come punto di riferimento, le squadretette dei servi montati vanno a centro corsa, 90° o fine corsa <90°? poi regolo il piatto oscillante dai link e infine il passo.Il punto iniziale al quale mi riferisco è corretto? |
19 febbraio 12, 15:53 | #14 (permalink) Top | |
vorrei farti una premessa, in modo che tu capisca come funziona il passo collettivo in rapporto ai menu delle radio in una radio con display digitale, abbiamo che 0% di "pitch" nella relativa Pitch Curve (curva del passo, cioè dell'inclinazione delle pale) corrisponde alla massima incidenza negativa, e 100% di Pitch alla massima positiva. 50% ovviamente corrisponde alla metà algebrica dei sue valori ora, un conto è il valore di "pitch" sulla radio, un conto è la posizione dello stick del gas/passo collettivo le curve grafiche hanno per lo più 5 punti (ce ne sono da sette, nove, undici, ma non ci interessa), che corrispondono a: P1 (talora indicato con "L" Low) = posizione del gas tutto giù P2 = posizione del gas ad un quarto di corsa totale P3 = posizione del gas a metà = CENTRO STICK P4 = posizione del gas a tre quarti P5 (talora indicato con "H" High) = posizione del gas al massimo [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] ad ognuna di queste posizioni, nelle radio "normali", posso attribuire un valore di giri motore (Throttle Curve) e uno di incidenza delle pale (Pitch Curve) a mia libera scelta, tra 0% e 100% (ovviamente secondo criteri logici e finalizzati al volo !) detto questo, occorre posizionare il comando a metà, con la curva standard 0-25-50-75-100, di modo che a metà gas avremo che, a cose normali, il piatto dovrebbe posizionarsi a metà corsa lungo l'albero del rotore (il concetto è questo: curva passo > posizione stick > impulso radio alla ricevente > comando ai servi del piatto di posizionarsi al centro dell'escursione del servo stesso) se così non fosse, va regolato di conseguenza; inoltre le squadrette dei servi devono stare a 90° (a metà gas, quindi, per rispondere alla tua legittima domanda) ora, non potendo tu impostare con certezza 50% di pitch a centro stick, ti avevo infatti suggerito di fare delle prove per capire in quale posizione del potenziometro del passo (manuale) hai una sorta di situazione "centrale" spero di essermi spiegato
19 febbraio 12, 15:54 | #15 (permalink) Top | |
vorrei farti una premessa, in modo che tu capisca come funziona il passo collettivo in rapporto ai menu delle radio in una radio con display digitale, abbiamo che 0% di "pitch" nella relativa Pitch Curve (curva del passo, cioè dell'inclinazione delle pale) corrisponde alla massima incidenza negativa, e 100% di Pitch alla massima positiva. 50% ovviamente corrisponde alla metà algebrica dei sue valori ora, un conto è il valore di "pitch" sulla radio, un conto è la posizione dello stick del gas/passo collettivo le curve grafiche hanno per lo più 5 punti (ce ne sono da sette, nove, undici, ma non ci interessa), che corrispondono a: P1 (talora indicato con "L" Low) = posizione del gas tutto giù P2 = posizione del gas ad un quarto di corsa totale P3 = posizione del gas a metà = CENTRO STICK P4 = posizione del gas a tre quarti P5 (talora indicato con "H" High) = posizione del gas al massimo [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] ad ognuna di queste posizioni, nelle radio "normali", posso attribuire un valore di giri motore (Throttle Curve) e uno di incidenza delle pale (Pitch Curve) a mia libera scelta, tra 0% e 100% (ovviamente secondo criteri logici e finalizzati al volo !) detto questo, occorre posizionare il comando a metà, con la curva standard 0-25-50-75-100, di modo che a metà gas avremo che, a cose normali, il piatto dovrebbe posizionarsi a metà corsa lungo l'albero del rotore (il concetto è questo: curva passo > posizione stick > impulso radio alla ricevente > comando ai servi del piatto di posizionarsi al centro dell'escursione del servo stesso) se così non fosse, va regolato di conseguenza; inoltre le squadrette dei servi devono stare a 90° (a metà gas, quindi, per rispondere alla tua legittima domanda) ora, non potendo tu impostare con certezza 50% di pitch a centro stick, ti avevo infatti suggerito di fare delle prove per capire in quale posizione del potenziometro del passo (manuale) hai una sorta di situazione "centrale". E da qui partire per le regolazioni del piatto, dei suoi tiranti, e del passo (che va fatto simmetrico e non al di sotto di certi valori) spero di essermi spiegato
24 febbraio 12, 15:19 | #16 (permalink) Top |
rieccomi; allora dal presupposto che ho montato le squadrette a 90° (quasi perchè non tutti gli ingranaggi davano la posizione precisa a 90°) con stick al 50% successivamente ho misurato il passo come mi avevi detto tu e ho trovato questi valori : 0% = -11 25% = -9 50% = -5 75% = -1 100% = 3 preciso inoltre che avendo misurato il passo da entrambe le pale se non erro ho trovato una leggera differenza quando il gas era a 75% ovvero guardando eli dalla punta la pala di dx mi segnava -2 e quella di sinistra -1. concludo infine che con squadrette a 90 gradi stick 50% il piatto non era completamente orizzontale e la flybar e quasi parallela rispetto alla base. come aggisco adesso? grazie |
24 febbraio 12, 15:35 | #18 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il passo, devi mettere il piatto orizzontale, poi devi vedere quanto manca a toccare in alto e in basso (in mm, approssimativamente), cioè con gas tutto giù e poi con gas tutto su attendo tuo aggiornamento
24 febbraio 12, 15:48 | #19 (permalink) Top |
ok. solo una cosa cosa i subtrim li devo impostare dalla radio? perchè leggendo il manuale non mi pare di aver letto qualcosa sulla parola subtrim, e come faccio a misurare la precisione delle squadrette a 90°? ad occhio i servi anteriori sembrano esserlo mentre quello posteriore è pochissimo piu in basso.
problema piatto oscillante | Ciccio111 | Elimodellismo Principianti | 25 | 17 febbraio 12 22:32 |
cos'è un piatto oscillante? | Valsen | Elimodellismo in Generale | 11 | 08 ottobre 08 20:48 |
Rotazione Piatto Oscillante? | pragamichele | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 ottobre 06 18:56 |
piatto oscillante | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 06 01:11 |
Piatto oscillante | klamath | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 ottobre 05 12:17 |
