Vecchio 05 febbraio 12, 22:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2009
Info Radio Futaba Tc9
Gentilmente qualcuno mi puo' confermare che utilizzando il modulo spektrum con radio futaba tc9, posso comandare ad esempio blade msr x?se si puo', come si fa il bind e come si dovrebbe impostare la radio per far volare il modello? una curiosita' meglio msr x o mqx lo dovrei utilizzare in casa come allenamento per poi passare al 450.Grazie per chi mi da queste info.
clark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da clark Visualizza messaggio
sui microbi mi astengo
per la radio: col modulo funziona, almeno così mi risulta
devi utilizzare la modalità 1 servo 90° (H1)
per il binding:
io lo conosco con le radio originali, poi vedi tu:
-radio su memoria-modello desiderata
-radio spenta
-inserisci batteria elicottero
-aspetta flashing rx modello
-solleva la leva trainer e accendi contemporaneamente la radio
-mantieni la leva trainer e aspetta che il led sulla centralina dell'elicottero diventi fissa, sentirai anche che i servi sono in funzione
-controlla SEMPRE i reverse
-il ch3 delle Futaba di solito è in REV, verifica con prudenza che sia reversato correttamente
Vecchio 05 febbraio 12, 23:12   #3 (permalink)  Top
grazie gentilissimo
Vecchio 06 febbraio 12, 09:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Non e la modalità H1 che devi impostare con il modula ma la Trasmissione PPM.
L'H1 va impostata sull'ely che userai.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 13:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Spiegami meglio cosa dovrei fare.
Vecchio 06 febbraio 12, 18:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
La trasmissione quando inserisci il modulo deve essere in PPM e non in PCM ,vai a parametri e la devi cambiare.
Vecchio 07 febbraio 12, 01:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Traducendo , quello che dice tmax500 è giusto. La prima cosa da fare per far funzionare la t9 col kodulo spektrum è passare da pcm a ppm. Il tipo di piatto da impostare dipende dall'elicottero. Io ho l'MSR e lo faccio volare con un programma ACRO. Non so dirti l'MSR-X che è un fbl che piatto richieda ma penso che sul manuale dovresti trovarlo. Trovata la risposta e settata la radio, prima accendi il modello, poi tenendo schiacciato il pulsante sul modulo, accendi la radio e aspetti che la luce lampeggiante sul modello diventi fissa. Poi te la spassi .
ps. Importantissima la raccomandazione di rugrug sui reverse. Futaba vuole il THR in reverse.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
radio futaba info. crazy junior Elimodellismo in Generale 11 01 giugno 09 22:43
FUTABA 2,4 GHz, chi ha info su tale radio?? andykaw1 Radiocomandi 13 19 dicembre 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
