Vecchio 31 gennaio 12, 14:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
problema hobbywing 100a pro
Ciao ragazzi scrivo riguardo ad un problema con il regolatore in oggetto che non riesco a risolvere!
l elicottero è un t rex 550 con motore align 600 mx 1200kv la radio è una t8fg
la programmazione del regolatore è la seguente:
brake off
cuttoff soft
cuttoff treshold middle
start mode very soft
timing 15
governor off
pwm 12khz (non sò cos'è!).
dopo aver montato e settato (tramite radio) il regolatore sono andato a provare l elicottero.
Il problema è che sia in normal (75% di motore circa) che in idle (90%) non si sentono variazioni di giri quindi il motore eroga sempre gli stessi giri che tra l' altro non so quanti sono!!
Sapete aiutarmi??
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 14:14   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
brake off
cuttoff soft
timing 15
governor off
Sapete aiutarmi??
Ciao,
generalmente è necessario fare anche il setting del minimo e del massimo del gas sui regolatori.
L'hai effettuato?
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 14:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lorism
Residenza: Jesi
no perche su questo regolatore non so come si fa!! comunque grazie ora controllo il manuale!
Vecchio 31 gennaio 12, 15:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
lo fai come "al solito": power on la RX, con TX accesa, throttle cut e stick al 100%: al doppio beep, manetta giù, ed è fatta.
Sto avendo analoghi problemi, non ancora risolti e/o compresi, se hai novità, posta!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
hobbywing XERUN SCT pro 120 A aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 09 dicembre 11 14:34
hobbywing 120 hv.platinum pro massi69 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 maggio 11 01:22
BEC esterno per ESC hype alpha pro 100A (OPTO) scraaat Aeromodellismo Principianti 3 12 novembre 09 22:09
regolatore hype alpha pro 100A scraaat Aeromodellismo Volo Elettrico 31 28 ottobre 09 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
