![]() | #551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Posso dirti che a me le mach pro sono arrivate dopo lunghe peripezie in sostituzione delle lipo Prismalia (3300 6s). Le Prismalia, 2 coppie sul 600, dopo il PRIMO volo, la prima coppia, aveva una batteria andata e l'altra sana. Dopo il primo. Rispedite, testate, sostituite entrambe. Riprovate: ENTRAMBE andate, dopo un solo ciclo. Celle a 5,2 volt, celle a 2,5 volt, un disastro. Dopo lunghe peripezie e aver inviato i log del CC, hanno capito che tutto deficiente non sono e mi hanno "concesso" la sostituzione con 2 mach pro 4500 6s. Dopo 4 cicli sono perfettamente bilanciate, sia da cariche che da scariche. Se permetti, rispetto alle altre, che NON sono lipo regalate, è un bel record. Posso anche aggiungere, che nei primi 4 cicli, non ho rilevato differenze apprezzabili con le Turnigy 40C. Ma, come dici tu, i miei modelli fanno pena, per cui è un risultato scontato. ![]() Ora aspetto la decina di cicli per la stabilizzzazione chimica delle celle, ma, al momento, ne sono soddisfatto. | |
![]() | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Ormai sono mesi che sono in circolazione penso che ci sarà qualche smanettone che le a testate per bene ? Ciao ![]() | |
![]() | #553 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
io sono ancora a solo 20 cicli(ho 5 pacchi da 12 S ma non mi sembra il caso di fare il totale ![]() ![]() ![]() vedremo piu' avanti... ciao ciao !!
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() |
![]() | #554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Onestamente i log li scarico ma li uso per altri scopi e non li lego alle batterie. Alle brutte prendi una batteria e fai tutte le prove del caso, avrai tue impressioni scevre da ogni pregiudizio. Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #555 (permalink) Top | |
![]() Fra poche settimane arriva il bello con l'alzarsi della temperatura vedremo cosa succede ![]() non mi sbatto molto neanche io ma volevo cambiare diciamo marca rispetto alle solite , e mi piacerebbe sapere dopo svariati voli come sono . Normalmente non compro molti pacchi , e quei pochi che ho li sfrutto al massimo , della serie cariche a chiodo 5C , e le utilizzo a mitraglietta carica scarica e via . Stiamo a vedere , ciao jerry grazie ancora ![]() | |
![]() | #556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Non mi hanno deluso, anzi.. per 19.90 consiglio eccome! Non mi faccio tutte queste pippe su resistenze interne o meno, logs etc... la bilanciatura credo sia il minimo da verificare sempre e comunque, poi o vanno o non vanno, questo conta per me. Certo.. se si gonfiano, e mi auguro di no, ti farò sapere. ![]()
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
![]() | #557 (permalink) Top | |
Poi se non si vogliono fare è un altro discorso , ma dire che sono pippe ![]() Scrivere mi sono arrivate le ho caricate e usate e vanno bene, è una cavolata , diciamo che si è verificato che non presentano problemi di nessun tipo . Diciamo che prima di comprarle visto che la taglia che mi serve è esaurita e considerando che sono andate a ruba , chiedevo se qualche smanettone le aveva portate alla frutta e cosa ne pensava . Ma a questo punto appena disponibili le ordino e le testo per bene, con la bella temperatura estiva ![]() | |
