23 maggio 12, 22:34 | #531 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Mah, io in effetti non ho mai buttato LiPo per fine vita, anche se in attesa di essere cacciate ho da parecchio tempo delle batterie che ormai sono cilindriche da quanto son gonfie e sono tutte della stessa marca | ||
23 maggio 12, 22:36 | #532 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2011 Residenza: GAETA
scusa sono un principante e volevo chiederti se una batteria lipo da 2800 mA con scarica 60C va bene per un regolatore 80 A Sunrise ice, intendo come accoppiamento. se la batteria fosse con scarica da 42 C va bene lo stesso?. e perche? grazie infinite della risposta perche ho un problema con il regolatore align 75 A che si riscalda troppo fino a staccare almeno con la prima batteria. karinuno
__________________ Gaui 425 plastic Hurricane- Trex 600 nitro. | |
23 maggio 12, 22:47 | #533 (permalink) Top | |
I regolatori align non hanno una buona fama in questo senso, cioè sono abbastanza inclini a staccare. Comunque, con 80A di assorbimento e 2800 mAh di batteria, ti servono 80/2,8 = 29 C quindi va bene sia quella da 60 C sia quella da 42 C. | |
23 maggio 12, 23:28 | #534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
senti questa sescot partiamo dal presupposto che io ti parlo di fatti.... ho una coppia di turnigy 25c che uso sul trex700e con più o meno 500 cicli e ancora funzionano per un volato 3d i primi 2 minuti e il restante volato sempliciotto. diciamo che le ho sempre sapute usare,cioè mai scaricate oltre i 3,7v e MAI caricate a più di 0,5c(di norma le carico anche a molto meno tipo 400mah,ho 7 cb e carico tutta la notte) comunque tutti i miei pacchi li uso come minimo per 250-300 cicli. per fartela breve,gli alti c di carica uccidono la batteria almeno quanto gli alti c di scarica tenetelo a mente. questo senza voler imparare niente a nessuno ovviamente Citazione:
23 maggio 12, 23:43 | #536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ma non è un problema, a 200 cicli non arriveranno mai... | |
24 maggio 12, 11:16 | #537 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
a parita' di watt che vengono chiesti dal motore, se la batteria cala di tensione, aumentano gli ampere ... in genere pero' la lipo si gonfia se si verifica questa ipotesi
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
24 maggio 12, 12:41 | #539 (permalink) Top | |
io con 4 cb faccio quattro voli (o due dipende)al giorno,te perchè ne faresti 4 al mese? non si può avere la moglie mbriaca e la botte piena,se vuoi allungare la vita delle tue batt devi avere molti cb e molte lipo e sfruttare la notte per caricarle(ammenoche non fai volo notturno) vedrai che con le dovute precauzioni li fai anche te 300 cicli sempre che io non sia l'eletto allora li cambia tutto Citazione:
24 maggio 12, 12:51 | #540 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
