20 aprile 12, 21:53 | #443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2011 Residenza: Milan
Altra cosa, chi dice che è controproducente avere cavi più grossi?? Chiedi ad un tecnico e vedrai che non è così, se mi dici che sono scomodi forse si ma per il resto sono solo vantaggi. Ultima modifica di bruskolino : 20 aprile 12 alle ore 21:56 | |
20 aprile 12, 22:21 | #444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Cavi per impieghi pesanti Cavo airframe EFGLAS 10 awg Belden 320184 consegna in 24 ore Considera che poi arriva A ben 260 gradi senza problemi , questo vuol dire che considerando le lunghezze veramente corte può arrivare tranquillamente a resistere sino a 10 volte il suo carico nominale per picchi limitati diciamo sino al raggiungimento della sua temperatura massima , questo dipende da molti fattori , quali : temperatura esterna, resistenza, dissipazione di calore in base alla collocazione .... in sostanza i calcoli da fare sono tanti , ad ogni modo sono cavi speciali nickelati e rivestiti al silicone , fanno paura , come del resto il suo costo . Non serve a niente abusare delle sezioni , rendono il loro utilizzo scomodo non offrendo nessun beneficio , parola di tecnico Ciao Angelo | |
20 aprile 12, 22:25 | #445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Ciao Nat, continua cosi ..... sempre in miglioramento .... come disse il maestro!!!! VOLARE VOLARE VOLARE ..... Non come me: da gennaio 2012 6 voli per pacco .....totale 12 voli compresi collaudi By Tb77
__________________ Fybarless what else | |
20 aprile 12, 22:45 | #446 (permalink) Top | |
1- i 35C dichiarati sono continui e non di picco 2- la scheda del link che mi hai messo indica 33A massimo per un cavo AWG12 e 44A per un cavo AWG10 quindi mi dici che si può moltiplicare per 10 perché sono corti? | |
20 aprile 12, 23:14 | #447 (permalink) Top | |
I calcoli delle caratteristiche di un conduttore sono sempre fatte per la distanza di un metro , Sulla tabella un AWG12 porta 43A di massimo al minuto per una caduta di tensione calcolata in base alla propria resistenza su un metro di lunghezza , questo vuol dire che su un 12s de vi calcolare 43A X 44,4V corrispondono a 1909,2 w di potenza erogata per un minuto , che corrispondono a 2 Kw . Tu dimmi chi qua su il forum riesce ad assorbire 2Kw costanti per un minuto ? Te lo dico io , con un classe 700 nessuno ...... Attenzione parlo di continuo non di picchi . E i 2Kw sono calcolati per un metro di cavo , se consideri 150mm di lunghezza del conduttore la caduta di tensione diventa molto molto inferiore aumentando drasticamente la portata in A . Spero di essere stato un pochino più chiaro | |
21 aprile 12, 00:13 | #448 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per chi ha la curiosità di sapere, quali sono le perdite di tensione introdotte dalle sezioni dei cavi della batteria, ho fatto la tabellina qui sotto.. Si prende in esame i seguenti valori: Lunghezza cavi = 30 Cm (2x15 Cm) Sezione cavi = 3,3 mmq (N. 12) Sezione cavi = 4,1 mmq (N. 11) Sezione cavi = 5,3 mmq (N. 10) Corrente di utilizzo 100 Ampere R = 0,0172 * 0,3 / 3,3 = 0,0015 Ohm R = 0,0172 * 0,3 / 4.1 = 0,0012 Ohm R = 0,0172 * 0,3 / 5,3 = 0,0009 Ohm Caduta di tensione sui cavi con corrente di 100 A V = R * I = 0,0015 * 100 = 0,15 Volt (sez. cavi di 3,3 mmq) V = R * I = 0,0012 * 100 = 0,12 Volt (sez. cavi di 4,1 mmq) V = R * I = 0,0009 * 100 = 0,09 Volt (sez. cavi di 5,3 mmq) Watt perduti a causa della resistenza dei cavi con corrente di 100 A W = V * I = 0,15 * 100 = 15 Watt W = V * I = 0,12 * 100 = 12 Watt W = V * I = 0,09 * 100 = 9 Watt Naraj. Ultima modifica di Naraj : 21 aprile 12 alle ore 00:22 |
