![]() | #371 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006 Residenza: Biella
vorrei contribuire anche coi miei dati, seppur pochi in quanto il mio nuovo modello ha solo 4 voli all'attivo. Miniature Aircraft Whiplash, classe 700 elettrico con Scorpion HKIII 4035-530, CC Ice 2HV 120A, pale RailBlades 696 specifiche FBL; peso poco sopra i 5 Kg con 2 pacchi 6S da 5000 mAh, ovviamente MachPro 35C. Sono rimasto colpito positivamente da queste celle, a fine volo appena tiepide. Volato 4:30 minuti, un 3D poco arrabbiato è vero, ma comunque un set di manovre per saggiare i settaggi...coni, tic-toc, tail-slide, rainbow, flip vari...da log del Castle ho registrato un picco di 160A e 7100 Watts. Rotore a 1900 rpm e circa un minuto a 2030 rpm. Risposta sempre pronta e consistente. Alla fine per la spesa richiesta si ha un pacco che per l'utente medio è quantomeno buono, leggero, cavi in silicone molto morbido e pare esprimere tutti i C di targa. Bene, ho ricaricato solo 2600 mAh. Vero che sono appena all'inizio della loro vita, ma chi ben comincia è a metà dell'opera ![]()
__________________ Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX Mikado Logo500 Carbon...work in progress ![]() Gruppo Elicotteristi Biellesi |
![]() | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Provate sul goblin le 6s 4500 mAh. Alla fine del volo, 4 minuti e mezzo, carica residua tra il 28% e il 30% e massima differenza di tensione tra le celle: 0,006 v. Ottima resa durante tutto il volo. Fortemente combattuto tra l'ordinarne altre uguali o prendere le 5000 mAh... queste dovrò misurare se ci entrano... comunque paiono proprio buone, sebbene dopo pochi voli sia un giudizio molto parziale. |
![]() | #373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() | |
![]() | #374 (permalink) Top | |
![]() | #375 (permalink) Top |
Neanche il mio amico ha tagliato l'albero, monta un pyro long shaft ed ha montato il porta batterie come da manuale, almeno così ricordo.... ![]() Prova a controllare per sicurezza .....
![]() | #376 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #377 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
io sul Goblin non scendo sotto le 5000, almeno 4 minuti estivi li voglio fare. Buona scelta Alex ![]() | |
![]() | #378 (permalink) Top | |
![]() | #379 (permalink) Top |
User |
Mi piacerebbe provarne qualcuna però mi pare che già qualche utente ha preso le 4000 per il Gaui X5 e non vadano bene perché non vanno sotto la canopy e quindi dovrei prendere le 3700 però mi sembrano piccole come capacità. Dico questo perché già con le TopFuel da 3900 dopo poco più di 4,5 minuti ricarico 3300 mAh quindi con le 3700 sarei troppo a limite e quindi sono combattuto nel prenderle oppure no ![]()
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
