![]() | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Maui , nel tuo caso potresti volare anche con queste ![]() é il TDR a 1600 giri che fa miracoli , stai beneficiando del vantaggio di avere una meccanica simile :link: complimenti ancora per la scelta | |
![]() | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Si vero il TDR non ha atriti infatti aspetto di fare un paio di scariche per rodarle poi le metto alla frusta con un paio di passaggi lanciati e un paio di voli col logo 600, vediamo cosa ne esce.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Nogara, VR
Purtroppo ho già caricato anche le altre due e più tardi mi appresto a provarle. Ieri ho fatto due cicli di carica/scarica con la batteria incriminata (scarica a 1Ampere e carica a 1C), e più di 230/240 mAh non tiene. Mi sa proprio che non ci faccio niente. Mi dispiace anche perchè prima di tutto gli avevo cambiato i connettori mettendo a tutte dei microDeans... Farò presente anche a Flymodelcomponents, non tanto per il rimborso, ma per la speranza che siano solo casi isolati. Mi puoi dare l'indirizzo dell'altro tread? | |
![]() | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Le mie e quelle di altri che le hann comprate quando me, erano tutte a 3.8V appena comprate. Io personalmente devo ancora provarle, ma un mio socio le sta mettendo alla frusta su un funjet sovramotorizzato e per ora rispondono bene, vediamo nel tempo.
![]() | #355 (permalink) Top |
User |
Beh io in questi giorni ne ordino un paio 3S da 5000,che le useró su una 1/8 onroad... ![]() Per ora ho 5 pacchi 2S da 2200.....tutte trovate storate e al loro posto. ![]()
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() |
![]() | #356 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
pure io le ho trovate a 3.8-3.9 ... ho fatto un ciclo di scarica / carica con l'hyperion e poi le ho usate in volo con protos stretch (6s 2600) e mini protos stretch (4s 2200) che dire, non ho avuto nessuna sensazione di perdita di potenza, anzi e la cosa che mi ha positivamente impressionato e' stata che a fine volo erano bilanciatissime con una differenza di 0,05 volt tra una cella e l'altra ebbravo Carlo ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #357 (permalink) Top |
| Attenzione ...
...state attenti che io ho provato solo lipo 1s 500mah, quindi delle altre lipo non posso esprimere alcun parere. Di queste lipo ne ho 3, acquistate in fiera a Verona domeica mattina 04/03/2012. Vengo ora da un'ulteriore prova su mcpx convertito brushless con HP05s; ho fatto 5 minuti di hovering con tutte e 3 in un capannone al chiuso.La peggiore delle tre sembra essersi ripresa e tiene i giri come le altre, ma dopo 5 minuti era arrivata al cut off; ricaricata mi ha preso circa 300mah. Le altre due in 5 minuti non sono arrivate al cut off, però igiri e le prestazioni cominciavano a calare notevolmente. Devo dire un'altra cosa: quando le metto in carica la tensione che mi segnano è di circa 3,80-3,84 volt, quando una normale batteria in buona salute mi segna 3,7 volt circa una volta che l'ho scaricata con ancora il 10-20% di capacità residua. Penso proprio che queste facciano parte di una partita sfi**ta, vediamo se con qualche ciclo e senza stressarle riesco a recuperarci qualcosa. Se avete dei consigli dite pure. |
![]() | #358 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie. FMC è stata allertata su questo problema e sta facendo le sue verifiche. | |
![]() | #359 (permalink) Top | |
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #360 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2011
....cominciamo a provarle sul blade 120.... preciso anche io che stiamo parlando delle 550 mah 1s ![]() | |
