![]() | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
sono tante per me che le ho sempre trattate a caxxo di cane, ma ora le sto' storando e le tengo al calduccio sia prima che dopo i voli, inoltre non aspetto che il rotore si fermi ma vado di timer e fino ad ora (con le altre maxi batterie) non ho mai caricato piu' del 60 % della loro capacita',dopo un volo,per il resto solo il tempo ci dara' ragione o meno....
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() |
![]() | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
![]() | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Ferrandina
| Batterie MACHPRO35
Oggi ho testato le nuove batterie della MACHpro con il Compass 7HV in serie (12S) 2 x 4500 Mha 35c continui 60c picco Motore Scorpion 4525 LE, ESC Phoenix ICE V2 120A... Per renderVi meglio lidea e per avere un paragone Vi spiego in dettaglio Primo volo con Batterie della Turnygy 2x6s 5000 Mha 40-50C Secondo volo con Batterie dell Prismalia 2x6s 5300 Mha 30c Terzo volo con Batterie MACHPRO35 2x6s 4500 35-60c La differenza si nota eccome facendo lo stesso volo misto F3C / 3D soft nelle tre prove, devo dire con fermezza che con le MACHPRO lelicottero lo senti di piu, quando gli davo passo per salire e fare i looping lunghissimi, come piacciono a me, era uno sballo vederlo salire senza esitazione o ammosciamenti e poi la conferma di quanto detto e che a un certo punto mi ha sbacchettao un po la coda quindi la sensibilita del giroscopio pari al 27%, che andava bene per le prime due prove, con le MACHPRO risultava essere alta quindi e come se lelicottero avesse piu giri o potenza morale: quando volero con queste nuove batterie dovro abbassare di un punto o due la sensibilita del giroscopio domani provero al 26%... |
![]() | #244 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #245 (permalink) Top | |
Sarebbe interessante Avere dati dettagliati con delle telemetrie per capire meglio come si comportano quando gli viene richiesta ciccia , speriamo che qualcuno possa postare questi dati ![]() | |
![]() | #246 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() | |
![]() | #247 (permalink) Top | |
Sarebbe cosa giusta a mio avviso confrontarle con lipo un attimo più serie , tutto li ![]() | |
![]() | #248 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Abbiamo usato per 6 mesi delle batterie che hanno soddisfatto le aspettative,se si vogliono confronti con le celle al top si parla di altri prezzi. | |
![]() | #249 (permalink) Top | |
![]() ![]() Poi concordo le batterie al top anno altri prezzi , e li non ci si scappa ![]() | |
![]() | #250 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
quindi quando ti becchi il pacco di qualunque marca e qualunque prezzo fallato diremo bataria.. pensiamo un attimo se Fornaroli,mettesse la faccia per le giga.elygo la mettesse per quello che vende,pinco,la mettesse per pallino ecc. ecc. alla fine avremmo tante di quelle facce .. a mio parere, queste lipo,sono nate esclusivamente per combattere il dilagare di hk che con i suoi prezzi la fa da padrone...non dimentichiamo che utenti che possono volare con pacchi da 2-300,00 sono in minoranza rispetto a quelli normali ![]() correggetemi se sbaglio saluti yuri | |
