05 febbraio 12, 21:29 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se fai una saldature fredda.. la ri sale parecchio.. usi stagno de menga che ossida.. fai una saldatura de menga.. se hai i contatti consumati e ossidati, conducono poco.. pensa che se non attacchi nemmeno i fili ai connettori hai ri infinita.. è chiaro che il valore che leggiamo non è quello reale, ma è quello sfalsato dalle connessioni..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 05 febbraio 12 alle ore 21:32 | |
05 febbraio 12, 21:52 | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La quasi totalità delle batterie hanno saldature e connettori adeguati al lavoro che debbono svolgere. Naraj. | |
05 febbraio 12, 21:53 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ciao a tutti | |
05 febbraio 12, 21:54 | #146 (permalink) Top |
inoltre.. per mia esperienza, confrontata per altro con chi ci lavora si queste cose.. ci vanno un paio di lezioni su questo numero che leggiamo: -la cosa più importante è la "macchina" che andiamo ad utilizzare per la lettura del parametro; le case produttrici di accumulatori hanno fior di macchinari, con costi esorbitanti, dedicati alla sola misurazione della RI.. calibrati e siti in stanze e ad atmosfera controllata.. i nostri CB forniscono un valore ASSOLUTAMENTE E PURAMENTE INDICATIVO.. e non solo.. è un valore che varia a seconda dell'algoritmo installato nel cb.. magari il mio graupner segna una cosa, l'hyperion un'altra e il turnigy un'altra.. non è un valore assoluto e reale.. la funzione di misurazione della ri in un cb serve solamente a monitorare il decadimento delle prestazioni nel tempo (dovute all'inevitabile processo di ossidazione della chimica delle lipo).. nel senso che il valore di ri che abbiamo da batterie nuove, ci serve per capire quale sia il valore di RI a cui dovremo poi pensare di cambiare pacco batterie..(sempre che nel frattempo non cambiamo cb, perchè allora la nostra misurazione fatta a batterie nuove, non vale più).. il valore che ci fornisce è puramente indicativo e non sarà mai quello giusto e soprattutto, non confrontabile con quello di altre persone.. -La temperatura è importantissima.. le lipo, con il freddo, aumentano lo loro ri, e di parecchio!! (ecco perchè di inverno "rendono" meno), e hanno quindi una temperatura ottimale in cui esprimono al meglio le loro potenzialità.. -i cicli della batteria sono di nuovo importantissimi perchè la lipo , durante le prime scariche ha un aumento della ri, che poi si abbasserà, per poi stabilizzarsi al valore che avrà una volta finito il "rodaggio".. - le connessioni sono di FONFDAMENTALE importanza.. qualità rame, qualità spinotti e placcatura, materiale spinotti, superficie di contatto spinotti, qualità stagno, modalità di saldatura.. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di valori microscopici.. appena una minima cavolata tra i cavi delle lipo e il nostro cb, ci può compromettere parecchio la lettura.. Non diamo per buoni i risultati che vediamo.. perchè stiamo andando a valutare delle misurazioni che per avere un valore reale dovrebbero essere fatte totalmente in altro modo.. non facciamo comparazioni.. i nostri cb hanno software diversi, algoritmi diversi, contatti diversi...e una componentistica del valore di pochi centesimi di , creati e sviluppati non per misurare un parametro così piccolo e di facile falsatura come la RI...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 05 febbraio 12 alle ore 21:58 |
05 febbraio 12, 22:02 | #147 (permalink) Top | |
05 febbraio 12, 22:04 | #148 (permalink) Top | |
se ne hai uno a potata.. prova.. usa una scala adeguata.. e vedrai di quanto sballa ad ogni minimo movimento del punteruolo che si usa come contatto..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
05 febbraio 12, 22:49 | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
io la misuro sempre alla tensione di storage, perchè è ripetibile nel tempo....delle lipo molto sfruttate potrebbero anche non raggiungere più il 100% di carica. Comunque come spiegato chiaramente da Greg i fattori che influenzano la Ri sono molteplici e i valori rilevati con il CB sono utili a capire solo l'andamento nel tempo. (es.: una cella aumenta di molto la Ri rispetto alle altre dello stesso pacco il che significa che lo sbilanciamento (in tensione) tra le celle sarà maggiore e probabilmente a breve andrà in sofferenza) Monitorare la Ri dall'inizio a cadenze costanti consente di oggettivare una caratteristica delle lipo, che incrociata con le sensazioni in volo, i cicli di vita, ecc. dovrebbe aiutare a stabilire una correlazione tra la Ri (da nuove) e la durata nel tempo. A soldoni .è più probabile (ma non impossibile) che una lipo che ha una Ri da nuova di 100 mohm duri di meno di una che ne ha 50 . Bye Tb77
__________________ Fybarless what else | |
05 febbraio 12, 23:20 | #150 (permalink) Top | |
