![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Ad ogni modo i dati sono registrati,ho deciso di usare i cib bid sul robbe. Quindi posso sempre verificare. Controllero. | |
![]() | #132 (permalink) Top |
User |
I due valori non sono paragonabile, essendo rilevati da pacchi con capacita' diversa !
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
![]() | #134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
dal mio modesto punto di vista i valori per la 6s non sono male ma nemento eclatanti... per quanto riguarda le 3S direi che la Ri è piuttosto alta ![]() Io in genrere la Ri la misuro sempre alla tensione di storage e la annoto ogni 10 scariche in modo da avre un valore oggettivo del decadimento. Ora non resta che aspettare le sensazioni in volo ![]() Bye Tb77
__________________ Fybarless what else | |
![]() | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
ho misurato proprio ora la ri dei miei due pacchi hyperion 6s 2950 mah 35c e al 95% della carica si aggira intorno ai 25mohm l'uno. I pacchi hanno 41 cicli di scarica l'uno e la metà delle volte li ho caricati a 5c, l'altra metà almeno a 2c.
__________________ ![]() |
![]() | #136 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
vorrei ricordare che la la R.I misurata dai cb dipende anche dai collegamenti che NOI abbiamo fatto (cavi e saldature di collegamento).. se facciamo male queste, o usiamo spinotti consumati, stagno di M. ecc... la R.I. si alza inevitabilmente.. ideale sarebbe un cb che misuri la ri anche delle celle interne, in modo da valutarne anche l'effettiva cura di accoppiamento..prendendo i valori dal bilanciatone.. ![]()
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #137 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
![]() Sulle tanto bisfrattate cinesi non arrivo a 12mohm ![]()
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
![]() | #138 (permalink) Top | |
ottima osservazione. ![]() Bye Tb77
![]() | #139 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-12-2009
Vorrei anche sottolineare che qualsiasi pacco batterie, di qualsiasi marca, durante il corso dei primi 10 cicli tende ad avere una resistenza interna alta che poi con l'andare dei cicli tende a scendere e stabilizzarsi. Porto l'esempio delle hyperion e delle thunder power, avendone vari pacchi, che per i primi 10-15 cicli tendono ad avere una resistenza interna un pelo alta che con l'andare dei cicli tende poi ad abbassarsi. Ho 2 pacchi con circa 100 cicli ed una resistenza di 10mohm. |
![]() | #140 (permalink) Top | |
Naraj. | |
