![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #643 (permalink) Top | |
![]() | #644 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
![]() | #645 (permalink) Top | |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Lui usa il motore di scatola e taglia il regolatore per ottenere i giri perché lo fa ogni tanto, per volare sempre a bassi giri basta un pignone + piccolo e sicuramente anche batterie da 4000 12S dovrebbero darti 5 minuti senza problemi. Corrado | |
![]() | #646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #647 (permalink) Top |
Probabilmente con l'800 per andare piano bisogna girare a 1500 e le 4000 forse sono un po' pochino ma si potrebbe provare ![]() Un'altra cosa che mi stavo dimenticando, sul 700 Dario usa cinghie da 10mm, per volato e 3D "normale" si possono usare anche da 8mm. Corrado |
![]() | #648 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Puoi anticiparci qualcosa sulla cinghia? Cioè la 10mm è un modello speciale per Dario o si avrà la scelta se prendere la 8mm o la 10mm come ricambio? Presumo il modello uscirà con la 8mm? (non so se lo avete già deciso questo dettaglio). E se posso chiedere.... con la 10mm presumo si facciano + voli che con la 8mm. Quale sarebbe il motivo quindi per preferire la 8 alla 10? (se ce ne sono ovviamente...) Grazie Corrado ![]() |
![]() | #650 (permalink) Top | |
1) la versione 800 è una versione a sè, oppure è lo stretch del 700? 2) prediligo il volo veloce, il 500 già di suo viaggia bene come velocità di punta. Il 700 come velocità si sà circa a quanto arriverà? | |
