![]() | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
![]() Comunque con queste prime giornate calde tutti gli elettrici incominciano a soffrire... MI sa che tiro fuori il Gasser ![]() | |
![]() | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
"Per me il servo di coda e posizionato in modo appropriato, così non serve ritoccare il setup della coda quando si tende la cinghia" Aggiungerei altri due vantaggi: Da che mondo e mondo i servi di coda sono i servi del modello che lavorano di più e quindi scaldano di più. Lì sono ventilati dal rotore. Per regolare il passo dei palini e far si che la controcopia in normal sia a zero, trovo più veloce allentare le due viti del supporto servo, spostare il servo avanti o indietro sul tubo e serrare le viti, piuttosto di sganciare l'uniball, rutarlo per allungare o accorciare il rinvio del comando e riaganciare l'uniball. Anche perchè facendo così non l'ho mai azzeccata al primo colpo, mentre spostando il servo e guardando l'incidenza dei palini l'ho sempre azzeccata alla prima (sono moooooolto pigro ed amo i modelli la cui manutenzione e il setup siano facili, veloci ed immediati). Ciao Ultima modifica di m.rik : 15 giugno 13 alle ore 08:15 | |
![]() | #613 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
![]() ![]() Comunque gran bel modello sinceramente poi l'800 mi ispira molto, la possibilità di usare le stesse lipo sia per il Goblin 700 che per questo per me sarebbe il massimo Altra cosa che mi è piaciuta è la parte inferiore in plastica in caso di botto salta quella e non tutto il carbonio, visto che le fiancatine non le paghi poco
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di maui80 : 15 giugno 13 alle ore 08:15 | |
![]() | #614 (permalink) Top | |
Sono troooooooppo pigro. Fa troooooooppo caldo. ![]() | |
![]() | #616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2008
Diciamo che essendo a cinghia e la soluzione più comoda ma se crashi i coda devi smontare il servo e rifare da capo il setup di coda e siccome dici che sei pigro questo non ti giova senza contare che il servo é più esposto a gli urti. Detto questo é un gran bel modello visto ad ozzano mi ha fatto molta impressione sopratutto l'agilità anche nella versione 800 Citazione:
![]() | #617 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Mi fa piacere leggerti dopo tanto tempo. Sono d'accordo quasi su tutto tranne per il servo in coda. Onestamente messo li sembra di essere tornati indietro di 15 anni, ed è antiestetico oltre che essere esposto a danni in eventuali crash. Il discorso del tirare la cinghia a me pare una scusante o molto peggio arrampicarti sugli specchi per poterlo giustificare li. Primo che se io setto il tiraggio della cinghia e poi faccio il centro al servo coda ( parlo di servo sul telaio) dopo se la cinghia si allenta c'è qls che non va. Se si allenta è necessario che la ritiro ( si suppone che mi sia segnato il punto sul tubo) quindi il centro servo è di nuovo ok ! Se poi vogliamo giocare al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto , resta sempre il fatto che il servo sul tubo a mio parere fa pietà ! Per il resto il modello merita tutto e non è di certo il servo a farmi cambiar parere sulla meccanica. | |
![]() | #618 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la cinghia, posso assicurarti che dopo i primi 10 voli va ritesa. Però se questo dipenda da un suo allungamento ed assestamento iniziale oppure da un adattamento della forma dei denti sul pignone e corona e quindi di un aumento del diametro interno, non te lo so dire. So che c'è sempre questo assestamento iniziale. Forse dipende dal fatto che dove la cinghia lavora sul pignone le forze di trazione in gioco sono notevolmente più alte rispetto a modelli con cinghia solo in coda. Soprattutto oggi con i motori e le lipo ad elevati C, disponbili. Ti ricordo inoltre che a differenza dei modelli tradizionali, su un modello con trazione integrale a cinghia, ogni volta che cambi pignone per provarne uno più grosso o uno più piccolo, solitamente sposti anche la cinghia di uno o più denti sulla corona pertanto devi ritensionare / riposizionare la coda. Per il posizionamento del servo, penso sia anche una scelta di praticità. Lì dove è stato messo non sarà all'ultima moda come dite, ma è molto "pratico" e consente dei pit stop molto rapidi e veloci. Il modello è studiato e pensato anche per questo. Ricordo ad esempio, e a riprova di ciò, che la capottina si monta e smonta in un attimo grazie agli agganci magnetici di serie. Lo stesso per la sostituzione batteria a slitta con aggancio e scancio rapido. Ciao Ultima modifica di m.rik : 16 giugno 13 alle ore 07:26 | |
![]() | #619 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Rifaccio la domanda, a staccare nelle esibizioni di Ozzano è stato l'YGE 120HV???
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
