Discussione chiusa
Vecchio 07 ottobre 13, 21:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
goblin 770: quantum 450, YGE 160, lipo 2S, servi HV savox, v-bar, lipo giga-mega 5200 12 S - 60 C, pesato ora 5.853 g (con dinamometro digitale VALEX)
Vedi Doc che i torni contano....
Aggiungi 2 celle per farlo a 14S,il peso aggiuntivo del Kosmik con aletta di raffreddamento aggiuntiva e il peso extra del 4535 rispetto al quantum 450...et voilá mezzo kg in piú....
Mi sembra in sovrappeso furente quello di Giulio...un 700 da 5800???In pratica pesa quanto l'xxtreme 700...un Gobliano Ferrara....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato
Vecchio 07 ottobre 13, 20:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Da come la vedo io...che sia messo di destra, di sinistra, sotto, o sopra.... in caso di crasch, il servo parte assieme alla coda, strappandosi pure il filo... ( se il supporto non e studiato per cedere prima )
Ma in questo caso... se si crascha con un eli del genere, il servo e il male minore.
Ciao.
Per il filo che si strappa basta mettere una prolunga che si possa sganciare.. :p
goblin 700 monster.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato
Vecchio 07 ottobre 13, 21:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
fiko!!! Ma perche' hanno messo il servo di coda sul lato destro, esposto ad essere preso dalle pale in caso di crash ? Non era meglio metterlo dall'altra parte ?
Non mi sembra una cosa matematica, e ad ogni modo come ti hanno già detto sarebbe il male minore
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato
Vecchio 07 ottobre 13, 21:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Mica tanto un male minore... Que servo costa sempre 135€... Se nn si rompesse sarebbe meglio.. Il fattó é che la pala se tocca il tubo lo tocca molto piu verso la scatola d coda..
Vecchio 07 ottobre 13, 21:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Si ma infatti, io non ho mai avuto problemi coi servi montati sul tubo di coda...
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato
Vecchio 07 ottobre 13, 21:51   #6 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Boh comunque da quello che ho capito il tubo carbonato sará upgrade.
Il modello (sempre se ho capito bene) uscirá con il classico tubo e tiranti.
Poi vai a capire il futuro cosa ci riserva....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 07 ottobre 13, 22:19   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: fano
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
scusa rappy pero che esce come upgrade non mi sembra una cosa giusta oppure sbaglio e come la cavolata del goblin 700 prima esce con il tipo di testa poi bert subito dopo promuove quella miglore
per me questi sono errori questo e il mio pensiero
bamboccio non è collegato
Vecchio 07 ottobre 13, 22:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: fano
a vedere con quel tubo aumenta molto di bellezza visto dalle foto
ho visto il volo di dario il problema rimane il tempo di volo che troppo basso rispettando i pesi da come voi dite cosiderando che loro usano batterie al top massimo di c
enuove di pacca
Vecchio 07 ottobre 13, 22:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da bamboccio Visualizza messaggio
Non voglio entrare nel merito dei tuoi pensieri.
Il lato positivo é che ancora prima che ci siano i preorder si sa giá quello che serve.
Poi tutto potrebbe accadere, ma un tubo cosí costa di piú, quindi l'idea di metterlo come up non mi sembra male...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 07 ottobre 13, 21:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
io si, sul protos 500 non stretch con flybar ... la flybar mi ha fatto a fette il 9257
ma qui la flybar non c'e' e quindi siamo a posto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato
Discussione chiusa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
