![]() | #1341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
![]() Mi rendo conto adesso che non capisco a quali coppie ti riferisci, per quelle assiali il problema è solo di robustezza della puleggia e della vite che lo collega all'albero. | |
![]() | #1343 (permalink) Top |
| Se intendi che la cinghia spinge la corona principale più su un lato che sull'altro (non so se ci può stare, ma ammettiamo di si), il compito di sopportare quella spinta è dei cuscinetti radiali, non certo dei reggispinta.
![]() | #1345 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Non lo so, magari Corrado ci può illuminare. Mi viene in mente il comportamento della cinghia sul 500. Il fatto che un po si muove su e giù lungo la corona. Questo potrebbe indurre un carico assiale. Comunque penso che se ce li ha messi un motivo ci sarà. Comunque sembrano essere carichi indotti dalla corona, visto che stanno vicino alla corona e non verso la testa.
![]() | #1346 (permalink) Top | |
Questo serve per evitare l'attrito prodotto dalle spinte assiali e sull'albero principale le spinte assiali sono prodotte dal rotore, qualunque altra spinta, fosse anche solo un'oscillazione della cinghia è di diversi ordini di grandezza inferiore tale da non essere nemmono necessario preoccuparsene. Per la posizione poi un cuscinetto reggispinta anche volendo non vedo proprio come potresti metterlo sulla testa. ![]() Ciao. | |
![]() | #1349 (permalink) Top | |
![]() Lo scopo te l'ho scritto nel mio post precedente . Per il resto puoi anche pensare che non siano necessari, che siano un di più (visto che gli altri modelli non li hanno) però a me piacciono molto perchè apprezzo le meccaniche raffinate. Ciao. ![]() | |
![]() | #1350 (permalink) Top | |
