13 gennaio 12, 23:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
Buono a sapersi, quindi i cavi non centrano niente alla fine! O gira in un verso o nell altro, per invertirlo basta cambiarne 2 a caso giusto? | |
13 gennaio 12, 23:48 | #13 (permalink) Top |
User | da quello che dici dovrò divertirmi a trovare la combinazione giusta se non mi va subito a fortuna però mi sembra strano che non esiste uno schema
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
14 gennaio 12, 00:36 | #15 (permalink) Top |
User | Purtroppo al momento questo passa il convento, poi non so perchè a differenza dell'originale mi sembra piu veloce questo anche se gli rpm effettivamente sono di meno
14 gennaio 12, 19:23 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
allora, collega i 3 fili come ti vengono più comodi, senza porti il minimo problema controlla se il motore gira giusto, hai il 50% delle possibilità se gira dall'altra, prendi 2 cavi a caso, staccali, e inverti il collegamento tra questi 2.. non serve nessuno schema cavolo!!!!!
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
14 gennaio 12, 19:46 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
28 febbraio 12, 01:10 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: Gaggio Montano
a me una volta è capitato che cambiando tutte le sequenze dei fili non andasse, ed entrava invece il bip di allarme o programmazione, non so.... ho fatto la prova di invertire il comando gas sulla radio, poi al primo colpo girava alla rovescia, per cui ho cambiato rosso con nero ed è partito nella giusta directions ... non so ben perchè mi abbia fatto sta "pippa" in quanto in teoria sarebbe dovuto partir comunque |
collegamento ESC - MOTORE | DavideVR | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 20 settembre 10 22:31 |
HACKER A20-6XL per mini titan | greg89 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 29 marzo 08 12:31 |
Collegamento motore brushless | io962 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 novembre 07 18:08 |
collegamento motore regolatore | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 17 aprile 07 11:59 |
collegamento motore brushless | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 luglio 06 00:15 |
