![]() | #171 (permalink) Top | ||
Data registr.: 21-06-2011 Residenza: Ancona
![]() | Citazione:
Comunque se ok fammi il prezzo spedizione compresa. Grazie
__________________ Goblin 700 - MD500 Tow defender - UH-60 -Futaba T14FG | ||
![]() | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io ho scritto una cosa sbagliata. Il modello per il quale è difficile adattare l'albero, non so se ne esista uno e se quello classico del 600n fl vada bene non è il Super Pro ma il Limited Edition, ovvero quello con l'elevatore vincolato. Il modello con l'elevatore che scorre nella guida dovrebbe montare il classico albero che ho postato prima. Questo perchè per montare l'albero più corto ed avere il piatto che sia piano con i servi allineati a 90° con i link quando il passo è zero (mamma che giro di parole) bisogna poter avvitare i 3 link che trascinano il piatto e se uno dei 3, nel caso del 600 L.E. l'elevatore, è vincolato questa regolazione non si può fare. L'esempio ce lo ha fornito Tonino che, per il suo Trex 600esp (con l'elevatore vincolato) ha dovuto montare l'albero apposito per utilizzare la nuova testa Flybarless che è più bassa.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
![]() | #176 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ciaooo
![]() | #177 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
Consiglio: controllare l usura dei dunper! Durante un volo e una serie di tic toc sentivo un flappeggio eccessivo controllando i dumper montati con una coppia nuova erano totalmente molli sembravano quelli della testa normale. Cambiati, il flappeggio é scomparso, consiglio di controllarli altrimenti se il flappeggio é eccessivo si ha un carico eccessivo sui arm e link che vanno sul piatto con probabile rottura e boomstike SalutiAlessio
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
![]() | #178 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
quali dumper monti, quelli di gomma o quelli neri di plastica dura? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #179 (permalink) Top |
I primi erano gli otiginali quelli del kit e mi pare ch erano quelli di plastica dura penso... Ora ho messo una nuova coppia che avevo preso tempo fa e sono quelli rigidissimi di plastica quelli che vende align 600 dfc head con codice h60244t
nuova testa DFC t-rex 700 ? | steely3d | Elimodellismo Motore a Scoppio | 248 | 29 marzo 14 22:55 |
Cerco T-rex 600 O 550 | cappes82 | Compro | 4 | 14 settembre 11 21:56 |
T-rex 550 -600 | cicci1 | Compro | 2 | 14 dicembre 10 13:24 |
info rex 550/600 | beltrami | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 luglio 10 19:48 |
