04 gennaio 12, 02:07 | #1 (permalink) Top |
User | T-rex 600 EFL pro
Ciao a tutto,ma sopratutto Buon anno, volevo un consiglio per quanto riguarda il t-rex 600 EFL pro che ho appena preso, il regolatore castle ICE 80 HV di scatola volevo sapere se va bene ho è meglio il 120 HV sempre castle, e poi un consiglio per le batteria cosa usare se stare sulle3000 3300 o 4000 30C o 40C,se qualcuno che sicuramente lo starà usando da un pezzo, mi può dare un consiglio ciao grazie!!! Peter |
04 gennaio 12, 02:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Se la casa produttrice inserisce un pezzo (regolatore da 80amp) nella scatola è presumibile pensare che esso sia sufficiente....poi è chiaro che se vuoi metterci il 120amp quest'ultimo di sicuro non farà andare male il modello ma tu ne hai necessità???
04 gennaio 12, 03:23 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
ciao..io ho lo stesso tuo modello. quel regolatore fa schifo SCHERZAVO! Ho il tuo stesso modello con il castle ICE 80 A versione 2! Va alla grande! A fine volo è tiepido! se vuoi poi ti giro le impostazioni che devi mettergli tramite usb (me le ha girate un mio amico campione di 3D) Sulle batterie stai sulle 3300 3500 minimo 40C! 4000 sono grosse e non so se c'entrano. un ragazzo che conosco ci vola con le turnigy 40 C 3000 e dice che si trova bene. Con poco più di 80 eurozzi ti porti a casa una coppia di batterie.... Attualmente io volo con delle batterie che non mi piace molto come spingono (sono smarcatissime!), ma giovedì dovrebbero arrivarmi le pulse 45 C 3300. Appena le provo ti dico come vanno. ciao |
04 gennaio 12, 10:32 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao Infinity mi ai fatto prendere un colpo quando ho letto che faceva schifo Se mi passeresti le impostazioni te ne sarei davvero grato, domanda!! siccome il regolatore me lo gira un mio amico al campo(siccome lui a montato il kontronik e per il mio bagget è troppo) con bec incluso, sempre CASTLE,ho letto per la versione io adesso non so che versione sia la sua,ma fa qualcosa per quanto riguarda la versione!! poi le batterie adesso vedo comunque starò sulle 3300 intanto grazie per la tua disponibiltà ciao Peter |
04 gennaio 12, 10:47 | #6 (permalink) Top |
User |
Queste batterie potrebbero andar bene come misura intendo: HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 45C (DE Warehouse) ciao grazie Peter |
04 gennaio 12, 10:50 | #7 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
io posseggo il tuo stesso eli, regolatore 80 HV (versione originale, non V2), ci monto delle batterie 3300 Mah da 45C (se vuoi sapere la marca inviami un MP, non vorrei innescare le solite polemiche), con governor attivo (2100 giri) e 5 minuti di timer. Il consumo in mAh è di circa 1300/1400. Valore ricavato dalla quantità di energia ricaricata. Il tipo di volato che faccio è acrobatico con qualche voletto in rovescio, niente di particolamente stressante per le lipo. Comunque sarebbe il caso si continuasse la discussione nel thread ufficiale del nuovo 600. http://www.baronerosso.it/forum/elim...-600e-pro.html
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
04 gennaio 12, 11:41 | #8 (permalink) Top | |
Ciao...spero che non ti sia offeso per lo scherzo! Però una cosa è vera; Molti castle prima versione qualche problema l'hanno dato. Credo fossero solo alcuni regolatori difettosi. Per le batterie turnigy 4000 ti faccio sapere stasera se ci stanno. Ho a casa quelle di un mio amico, le provo sul 600 e ti faccio sapere se c'entrano! Le impostazioni del regolatore stanno qua: http://www.baronerosso.it/forum/2943135-post325.html Comunque, continuiamo la discussione su http://www.baronerosso.it/forum/elim...-600e-pro.html Là troverai tutte le risposte alle tue domande con gente molto competente! Citazione:
05 gennaio 12, 14:29 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
T-rex 600 EFL PRO | Jack97 | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 25 novembre 12 19:05 |
T-rex 600 EFL pro | Jack97 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 novembre 12 23:54 |
T rex 600 efl pro | sal82 | Compro | 0 | 23 novembre 11 17:56 |
