![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2005
| ![]() ![]() Caricabetterie Triton e pacco da 3celle li-po 11.1v 1350mAh Quanto tempo impiega per ricaricarle con impostato 1.0a di carica? Posso aumentare gli ampere? Per scaricarle(se utile) che impostazioni? Ciao e grazie (le celle sono rc system per honeey bee2 per intenderci) Rino ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Penso che a breve ti risponderà qualcuno con più esperienza nell'utilizzo. ![]() Nel frattempo, visto che il Triton l'ho appena preso anch'io e mi sto leggendo le istruzioni, provo a risponderti come ho capito, così magari ho una conferma anch'io. Viene consigliato di ricaricare le LiPo con un valore massimo di 0,7C, cioè con una corrente al 70% di quella nominale, quindi se sono da 1300mAh, una corrente di circa 1000mA (1A) da che deriva un tempo di ricarica di circa 1 ora e 20. L'importante, soprattutto sulle prime cariche, è verificare costantemente la temperatura del pacco. A questo scopo, pensavo di prendere la sonda termica, consigli a riguardo? Sulle LiPo e sui rischi del sovraccarico poi in questo forum è stato scritto e detto tantissimo, ti consiglio di dare un occhiata alle discussioni a riguardo, ma magari sei già ferrato sull'argomento. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Quindi direi che la solda è abbastanza inutile, soprattutto vista la maggior qualità del Triton rispetto all'Align! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2004 Residenza: Lodi
ciao Io carico ad 1 C con il triton ed ho la sonda (acquistata appena uscita). Il triton si autoregola da solo nella carica quindi puoi andare tranquillo. Prima porta il voltaggio al valore oglia e poi passa ll'amperaggio massimo per ridursi mano a mano che la cella si carica. Io per sicurezza non rimanendo ad osservarle tutto il tempo utilizzo la sonda termica pechè i guai sono sempre pronti ad accadere e non voglio rischiare solo per leggerezza. Il massimo di temperatura in fase di ricarica è stato un leggero tepore ma solo quando fà un caldo notevole. ciao claudio |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2006
Ciao, anche io ho un triton e carico a 1c cioè nel tuo caso a 1350 mah e non ho mai avuto problemi di riscaldamento delle lipo. Cmq ti posso dire che ti serve un equalizzatore delle lipo altrimenti non ti durano tanto. Non serve scaricarle non hanno effetto memoria. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Non è l'equalizzatore che allunga la vita delle LiPo ma il corretto uso della batteria sopratutto durante la scarica. E' molto importante non superare i limiti imposti dai dati di targa. Naraj. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di alberto2 : 13 aprile 06 alle ore 07:24 | |
Triton 1 per 6 celle | StefanoP | Batterie e Caricabatterie | 5 | 09 luglio 07 17:31 |
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica | ClaBos | Batterie e Caricabatterie | 5 | 19 giugno 07 09:18 |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
Triton e numero di celle.... | chetto1965 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 22 settembre 05 16:08 |
Mancata lettura del delta peak con celle NiMh sul Triton | Tornado65 | Aeromodellismo | 6 | 02 febbraio 04 14:54 |
