06 settembre 12, 12:27 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2011 Residenza: modena
08 settembre 12, 22:46 | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Se non le si usano per pochi giorni o una settima, non conviene! Esempio, se uno vola una volta alla settimana può ogni volta che torna a casa ricaricare in storage 4-6 batterie, per poi caricarle al 100% nel fine settimana?? Così devi caricarle 2 volte!!! Io faccio così se il tempo di inutilizzo è di una settimana o 2 le lascio scariche per questo periodo 3,7-3,8V!! le lipo si rovinano a lasciarle cariche, ma nessuno ha mai detto che si rovinano a lasciarle scariche!!! oltretutto non ha senso caricarle 2 volte in una settimana prima al 50% poi al 100% oltretutto così accorci la durata delle lipo, perchè più volte le carichi più le rovini, quella al 50% è pur sempre una ricarica e quindi facendo così allunghi di molto i cicli di ricarica!! Se io ho 100 cicli di carica tu ne hai 200, parlo avendole usate la stessa quantità di volte!!! Secondo me lo storage ha senso per periodi di inattività superiore ad 1 mese | |
09 settembre 12, 03:28 | #253 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Magari delle hyperion per esempio, che sono anche in italiano, le trovi sul sito | |
09 settembre 12, 10:44 | #254 (permalink) Top | |
Uploaded with ImageShack.us Ultima modifica di discovery2005 : 09 settembre 12 alle ore 10:47 | |
10 settembre 12, 01:07 | #256 (permalink) Top | |
Perchè si contano le scariche delle lipo, perchè dopo tot scariche le butti!!! Le lipo non si rovinano solo con le scariche, ma anche con le ricariche, mettere una lipo in storage significa caricarla al 50-60% finirla di caricare dopo qualche giorno significa effettuare un'altra rcarica, sul manuale lo sò che non c'è scritto, ma te lo dico io più ricariche fai e più la rovini!!! Comunque supponiamo che fare 2 ricariche non si rovinassero, che senso ha metterle in storage per 4-5 giorni e poi caricarle, a questo punto conviene lasciarle scariche a 3,7-3,8V per poi caricarle l momento!! Le lipo si rovinano lasciandole cariche, non si hanno notizie che si rovinano lasciandole scariche!!! Anzi và benissimo lasciarle scariche, il motivo per cui si mette in storage anzichè lasciarle scariche quando non si usano per mesi è che le lipo hanno una certa autoscarica anche se minima, ma se per esempio si lasciano scariche, riprendendole dopo un anno si rischia di ritrovarle sotto il voltaggio minimo e che si rovinino, in storage invece no, perchè il voltaggio è più alto e comunque nel manuale delle mach pro dice che vanno riportate al valore torage almeno ogni 6 mesi!!! Quindi per una settimana o 2 o 3 non serve metterle in storage, perchè in questo poco tempo la lipo non và giù di tensione l'autoscarica è pochissima sù una lipo!! | |
10 settembre 12, 10:17 | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2012
In democrazia ognuno è libero di fare come crede. Un paio di precisazioni,la prima per sfatare un'altra diceria metropolitana. Le lipo non hanno bisogno di NESSUN rodaggio. Le lipo non vanno fatte riposare dopo una scarica Le lipo lavorano bene tra 35 e 45 gradi di temperatura Le lipo in inverno vanno scaldate Le lipo non vanno tenute cariche per piu' di 24 ore Le lipo se tenute scariche patiscono Le lipo vanno tenute rigorosamente in STORAGE Lo storage va fatto con l'apposito programma presente sui CB seri Le lipo non vanno scaricate oltre lo 85% della capacita reale (vedi degrado tempo e utilizzo) Se una casa seria dichiara caricabili sino a 6 C caricatele a 3C dureranno di piu' Con queste poche regole,unite a materiali per trattarle seri,vi dureranno il giusto. NON SMALTITE LE LIPO BUTTANDOLE NEL CASSONETTO ciao
__________________ mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView | |
10 settembre 12, 21:22 | #260 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
non c'è solo perdita di capacità, ma anche il gonfiore e soprattutto l'aumento della resistenza interna che le rende completamente inutilizzabili anche se hanno mantenuto la capacità è vero che ogni carica/scarica accorcia la vita della lipo, ma una scarica lenta quale quella di un cb la rovina molto meno di una scarica veloce sotto il modello o se lasciata una settimana scarica sostanzialmente sono le scariche e le cariche ad alto amperaggio a rovinare la lipo la lipo a 3.7-3.8V dopo l'utilizzo sul modello non dice assolutamente nulla sulla capacità residua anzi i cb come hyperion e robbe storano la lipo scarica a 3.95V, beccando con buona approssimazione il 60%(+-10% direi) di conservazione se non lasciate le lipo in storage state solo buttando soldi
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
batteria al lipo... | easy28 | Elimodellismo Principianti | 14 | 30 aprile 08 07:02 |
Batteria lipo | igorama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 febbraio 08 14:41 |
batteria lipo ....help!!! | rap78 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 aprile 07 21:37 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
batteria lipo | inge_simo | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 20 novembre 05 10:17 |
