23 gennaio 12, 17:05 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2011 Residenza: Salerno
Ciao a tutti, avrei una domanda: domenica dopo un volo tranquillo sono andato a ricaricare la batteria(2200 30c 3s) ed era a circa 3.7v per cella...alla fine della carica si è comunque "bevuta" 1800mah... è normale? Per le prossime volte se il voltaggio è lo stesso posso lasciarla scarica fino al prossimo volo?
23 gennaio 12, 17:15 | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Per il fatto di lasciarla scarica... bisogna vedere quando sarà il prossimo volo. In linea di massima le batterie andrebbero storate ogni qualvolta le scarichi e poi le conservi, ma se vai a volare dopo pochi giorni puoi anche lasciarle scariche e caricarle subito prima di andare a volare. Poi su questo punto di vista ci sono 2 diverse correnti di pensiero: chi consiglia di storare sempre e comunque, chi dice di storare solo nel caso in cui devi lasciare le batterie "ferme" per più di 2/3 settimane.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
23 gennaio 12, 17:48 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
per quanto riguarda lo storage,se rileggi qualche pagina dietro ci sono delle persone che riescono a fare durare dellle batterie anche 200 cicli che spiegano chiaramente cosa si dovrebbe (almeno secondo loro...) fare... A presto.
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... | |
24 gennaio 12, 17:04 | #174 (permalink) Top | |
24 gennaio 12, 18:51 | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se hai letto 3,7 V a motore fermo, sicuramente con motore in funzione la tensione della batteria era più bassa. per quanto riguarda lo storage delle batterie, ci sono idee diverse. la mia, è che se la batteria la tieni ferma per 1-2 settimane, non occorre farlo. Naraj. | |
24 gennaio 12, 19:23 | #179 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
http://www.flymodelcomponents.it/sho...0LIPO%20G3.pdf | |
24 gennaio 12, 19:27 | #180 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: MANTENIMENTO E STOCCAGGIO Per periodi di inattività superiori alle 24/36 ore,le batterie devono essere caricate solo fino al 60%-70% max della loro capacità nominale (3.78V~3.92V ) e stoccate a temperature possibilmente di 20°C max. Successivamente, trascorsi ca. 6 mesi devono essere ricaricate nuovamente al 60%-70% della loro capacità Nominale. ATTENZIONE : Le celle lipo polimeri conservate per lunghi periodi di inutilizzo cariche al 100% ed a temperatura ambiente di 18-22 °C presentano fisiologicamente una riduzione della loro capacità nominale di circa il 15% allanno con possibili rigonfiamenti di una o più celle. | |
batteria al lipo... | easy28 | Elimodellismo Principianti | 14 | 30 aprile 08 07:02 |
Batteria lipo | igorama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 febbraio 08 14:41 |
batteria lipo ....help!!! | rap78 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 aprile 07 21:37 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
batteria lipo | inge_simo | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 20 novembre 05 10:17 |
