Vecchio 11 dicembre 11, 18:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: ticino
Impostazione giroscopio GY401 Futaba
Devo per forza seguire alla lettera le istruzioni o basta impostare la radio (Futaba 10CHG) su GY (AVCS) e impostare per esempio un valore tipo 30% e poi fare le dovute regolazioni del caso durante i primi hover?
Stefano
goblin69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 18:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da goblin69 Visualizza messaggio
Stefano
sarebbe utile tu dicessi che elicottero hai...
poi: se hai solo cambiato radio, e il gyro (o meglio: tutta la coda, gyro incluso) era già a posto, può essere sufficiente regolare solo la radio, altrimenti occorre partire da "zero"...(zero meccanico, limit, ecc)
cmq, rispondendo direttamente alla tua domanda:
ti consiglierei di usare lo Switch "C" che ha tre posizioni: le prima due puoi impostarle con due differenti regolazioni di Avcs, l'ultima di "rate" (normal, diciamo 50% va bene)
per far questo, vai nel menu AUX-CH e assegna al CH5 lo SwC
30% in Avcs, con un Futaba GY401, su un 450 è il minimo (mediamente si usa un 40%)
se il modello è più grosso, si arriva anche al 75%
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ultima modifica di rugrug : 11 dicembre 11 alle ore 18:23
Vecchio 11 dicembre 11, 19:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: ticino
regolazione gy 401
grazie mille per il consiglio ;-)
sono quasi pronto per far volare per la prima volta il mio nuovo Hirobo SDX50 elettrico
per quanto concerne le regolazioni del giro sto' seguendo scrupolosamente quanto proposto dalla casa madre Hirobo
come sensibilità giro (ma con gy520) dicono di impostare come segue:
NORM: 60%
IDLE1-2-3: 100%
HOLD: 90%
che consiglio mi puoi dare a riguardo?
Vecchio 11 dicembre 11, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
NORM: 60%
IDLE1-2-3: 100%
HOLD: 90%
puoi sempre provare....
con Futaba GY520 e T10CG parrebbero valori troppo elevati...
devi tener conto che nella T10 hai Avcs da 0% a +100%, quindi nelle radio dove la scala gyro gai va da Normal -100% > 0% e Avcs 0% > +100% hai questo rapporto, con radio che fanno Normale 0% > 50% e 51% > 100% in Avcs:
Avcs 33% di un sistema come quello Futaba corrisponderebbe teoricamente al 67% in un sistema 0 > 100
secondo me già a 45% la coda ti va in sovra-gain...
Vecchio 11 dicembre 11, 20:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
secondo me in idle 100 e' esagerato!!!!!
quoto come sopra
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 21:30   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: lodi
settaggio gyro 401 su t-tex 450
Salve a tutti, mi chiamo Marco è ho il seguente problema:
Ho un t-rex 450 con un gyro 401 settato in avcs con una sensibilità 35%. volavo tranquillamente fino a quando ho deciso di metterlo in fusoliera.
Da quel momento l'hely in hovering tede a spostare la coda a DX e lo devo continuamnete contrastare con lo stick.
Potrebbe essere che il gyro senta più vibrazioni per cui va in tilt oppure devo aumentare i giri del motore?
Qualcuno mi può dare qualche consiglio?
Grazie 1000
Marco
marcocesari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 21:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da marcocesari Visualizza messaggio
Grazie 1000
Marco
la coda è rimasta la stessa ?
Vecchio 11 dicembre 11, 21:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Si è rimasta la stessa.
Vecchio 11 dicembre 11, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quindi nessun rinvio ?
ma l'hai smontata, però...
Vecchio 12 dicembre 11, 13:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Si l'ho smontata e poi l'ho rimontata ed il servo è sempre nella stessa posizione in quanto è sotto al Frame.
Marco
giroscopio futaba GY401 maurizioiotti Elimodellismo in Generale 2 01 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
