![]() | #1 (permalink) Top |
User | info su kontronic power 120
ciao sto provando un kontronik power sul t-rex 700 volevo sapere se e normale che bisogna partire con l'hold in idel??? in normal ho già rotto due corone mi spiego mentre do il gas e capitato che abbassavo di poco e poi ridarlo con la partenza del motore non più in soft star ma normale di conseguenza ha sgranato la corona!!!! e possibile che bisogna partire in idle??? vorrei capire visto che molto probabile devo cambiarlo mi da un po fastidio questa cosa...grazie
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2010 Residenza: montese
| sortstart
ciao,io sul mio logo ho il tuo stesso regolatore,programma n°4 e devo dire che parto in normal e poi passo in idle1 e viceversa quando atterro, ma non mi è mai successo di sgranare il softstrart è eccezzionale......bo riprova a riprogrammarlo. cordiali saluti.
__________________ ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!! ![]() goblin 700carbon ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
il regolatore era impostato sul programma 4 con radio futaba io ho una futaba devo rifare la programmazione o no???? e la prima volta che ho un kontronic perle mani, il problema e che devo solo vedere se il mio ice hw non va dovevo provare il modello con il regolatore per vedere se spinge...mi sono trovato a rompere due corone. come curva motore il normal e lineare 0-40-60 valori a 0 al 50 e al 100 della radio idle 1 curva piatta a 70% idle 2 a 80%. il soft-star va ma come peli leggermente il gas vero il baso e ridai il motore da una botta alla corona e la rompe!!! mi sa che le dovrò farlo riprogrammare con la mia radio giusto???
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Radio identiche non si comportano necessariamente allo stesso modo; pertanto consiglio di performare il modo 1 e poi il modo 4 TASSATIVAMENTE. Quindi curva gas 0-100%, jumper inserito, connessione batteria, via il jumper, un tono, stick tutto su, tono di conferma, stick tutto giù, scollegare batteria. Stesso lavoro per il modo 4 solo aspettare 4 toni... La curva normal deve essere piatta come quelle idle, al limite si può impostare 0% al primo punto, poi però DEVE essere tutta allo stesso valore. Il soft start dura 12 secondi di default, rilasciano l'hold o muovendo lo stick devono essere attesi 12 secondi. Lo stick rimane a 0° di passo fino a termine dello spool-up. Personalmente volo con 0° di passo a centro stick, quindi posiziono lo stick al centro e rilascio l'hold. Ho tre curve piatte, in pratica tre idle... Volendo potrei mettere 0% al punto 1 della curva gas, ma mi troverei ad avere tutto passo negativo in quella condizione....
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok gli chiedo la scheda di programmazione e provo,ma e normale che se si scende leggermente di gas e si rida parta di botto senza soft start??? yge sul protos eil ice non fanno cosi!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| soft start
no .....padda.....non è assolutamente normale che parta di scatto ed è anche pericolosissimo!!!! quando presi il logo a primo avvio mi capitò anche a me , fortuna volle che tolsi le pale ma a momenti mi fa danni lostesso la causa .......non so per quale motivo si era sprogrammato,rifeci il settaggio al programma 4(la scheda non è necessaria) e finalmente il softstart parti. quindi se parte di scatto, non va bene. cordiali saluti.
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
ok grazie a tutti per le info ora sistemo l'esc e vedo..... chi usa heli jive???? volevo sapere se ci vuole un card apposita o va bene la card 2 grazie
kontronic power jive 120hv | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 17 agosto 12 16:16 |
power jive 120 hv | stesax | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 09 ottobre 11 14:07 |
Video per Info Blade 120 sr | emiliano74 | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 settembre 11 13:10 |
Blade 120 SR - info su setup | MONSTER CEN ME 16 | Elimodellismo Principianti | 32 | 07 agosto 11 13:37 |
Info Flight Power | Neo360 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 maggio 09 01:21 |
