![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2006 Residenza: Frosinone
| ma quanti ne esistono?!?
Quante sono le versioni del t-rex? CD CDE ed HDE che cosa vogliono dire? Qual'è la differenza fra piatto a 90° e quello a 120°? http://www.hovering.it/it/assets/s2d.../it/index.html |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
percio: come affidabilità e precisione molto meglio il 120°, come manovrabilità non ci sono differenze ai joystick della radio, come complessità di gestione il piatto a 120° è più difficile di uno a 90°, richiede una radio che abbia dei programmi specifici per la sua gestione e un settaggio leggermente più difficile. Ricordiamo che il passo delle pale nel piatto a 120° viene comandato alzando o abbassando tutto i piatto, non con un servo dedicato come nel 90°. Ultima cosa, avendo una buona radio computerizzata, col piatto a 120° si riesce a far di tutto, cioè curve e compensazioni a volontà. secondo me piatto a 120 batte piatto a 90. fosse solo per la sua precisione, visibile anche a occhio nudo... Ciao! ![]() Gu. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Il comando a 120° per essere efficace richiede servi precisi e link diretti e perpendicolari tra servi e piatto, in pratica i servi sarebbero da mettere sotto il piatto e non in altri punti raggiunti da rinvii (come invece accade per la versione CDE originale). Questo si puo' fare usando un apposito telaio che preveda la corretta collocazione dei servi, o, se si ha un po' di manualita', si possono applicare i servi artigianalmente nelle posizioni corrette (occorre prepararsi a tentativi un paio di squadrette di alluminio e fare qualche foro). Il piatto 120° prevede anche l'installazione di un apposito braccetto antirotazione (che ho messo anche sul mio 90° in quanto comunque molto utile, se interessa c'e' il miniupgrade che ho fatto mesi fa per migliorare il 450X). Svantaggio del 120° (o meglio del ccpm diretto di cui il 120° e' un tipo)... le botte si ripercuotono direttamente sui servi anziche' ammortizzarsi lungo i rinvii. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Per questo, in controtendenza, ho sempre sostenuto che il sistema a 90° è più preciso e più affidabile, ogni comando muovi 1 servo invece che 3. ciao gino | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
quoto gigla se riferito a meccaniche non proprio precise (allora togliamo i rinvii e i giochi non ci sono più) | |
esistono a scoppio? | drinu | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 giugno 06 18:48 |
i miracoli non esistono | raffamarcod | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 maggio 06 10:28 |
Esistono..???? | reperibile | Automodellismo | 3 | 21 gennaio 06 15:45 |
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 08:46 |
progetti...ma esistono? | vargard | Navimodellismo a Motore | 1 | 23 aprile 04 14:08 |
